查看: 1006|回复: 4
wing450的机架的安装!
发表于 2007-9-8 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架的安装可能是wing450模友最头疼的问题了,因为侧板和底板安装孔对不上,不得不修侧板,很麻烦。
呵呵,我安装机架就没有修侧板,告诉大家秘诀吧——用力,使劲用力,还不行的话就把吃奶的力使出来:em15:
看我安装完后的底板:em19: ,中间都鼓起来了。由于安装过程中过于用力而导致我忘记拍照片了:em17: ,这里就简单说一下安装过程吧
先安装下侧板前面螺钉,拧紧,再安装中间的螺钉,不要拧紧,接下来最关键的地方,后面的孔肯定是对不上了,那就使出秘诀吧,把底板的后半部分向上顶,使底板弯曲,这样就能对上孔了,说明一下,我的孔位偏差一个螺钉孔。不知道其他模友的孔位偏差多少,还没有安装的可以试一下哈
先把下机架安装好吧,这是脚架铝管的固定。用电钻(如果你没有电钻就用根回形针烧红了烫也可以,注意控制孔的大小)钻一个1.2的孔,再用个M1.6x8的自攻螺钉锁紧,呵呵,这样很紧哦:em24:。铝管缓冲垫安装在脚架里面,防止掉出来。
好了,下机架准备好,和上机架组合了。这里我把电机安装板装到下机架了。
把上机架中支柱的螺纹孔里涂适当的螺丝胶
逐个安装好螺钉,注意,先不要拧紧。
螺钉全部上好后要注意检查有没有地方别住劲,正常的话应该是双手分别拿住上下机架扳动(沿机身左右方向,两者往方向相反),要能比较轻便的移动(移动量很小的,因为螺钉没有锁紧,下机架侧板、底板的弹性变形),确认没有问题后逐个拧紧螺钉。
ok,安装完成了,来张照片吧
再从顶上来一张
好了,就写到这里了。
发表于 2007-9-8 15:36 | 只看该作者
谢谢分享:em26: :em15:
发表于 2007-9-8 18:11 | 只看该作者
可以作为我的教学资料收藏.:em00: :em00: :em00:
发表于 2007-9-8 23:02 | 只看该作者
很详细!
发表于 2007-9-9 00:20 | 只看该作者
还是修一下吧
霸王硬上弓可不好:em15: :em14:
