查看: 1039|回复: 2
电池放电量跟电调的标称值有什么关系
发表于 2007-10-3 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人喜欢微型室内机,有65mah的锂聚合物电池(单颗,想两个串联使用),放电倍率是15C,想选择电调(有刷也好无刷也好),一般都标称的广营的1A有刷电调,蓝箭的3A、5A有刷电调,好盈的6A无刷电调,现在的问题是这些电调的电流数比电池的最大放电电流大多了(电池最大放电电流不超过1A),使用的话,这些电调能达到这些标称的电流吗?那肯定对电池电流过放?翻翻前面的帖子有模友说根据电机的功率来选择电调,我这里的7mm空心杯电机额定电压是3.5V,负载电流时1A左右,堵转电流是1.25A,想用两个电机串联起来使用,如果是这样的话,是不是就不用考虑电池过放的原因了?
发表于 2007-10-3 12:35 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:37 | 只看该作者
没人搭理啊。郁闷
