查看: 1458|回复: 12
请教陀螺仪的位置问题
发表于 2007-10-4 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪是放到主轴旁边好还是放到后面专门放陀螺仪的台子上好?
为什么?
发表于 2007-10-4 08:56 | 只看该作者
我也想了解.
发表于 2007-10-4 11:39 | 只看该作者
按陀螺仪工作原理,因该放在自转中心,就是主轴的地方。
但是考虑到主轴旁便可能会有干扰,而且比较难布置,所以就放在主轴稍后的架子上。
发表于 2007-10-4 12:17 | 只看该作者
:em21: :em24:
发表于 2007-10-4 13:54 | 只看该作者
发表于 2007-10-4 15:57 | 只看该作者
现在的机机都有陀螺仪安装平台呀:em21: 厂家都已经设计好了,照着装就是了:em24:
发表于 2007-10-4 17:42 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-10-4 17:55 | 只看该作者
飞机各个地方的 角速度应该是相同的吧
发表于 2007-10-4 18:26 | 只看该作者
首先要纠正一下,陀螺仪应该放在飞机自转中心,虽然很多时候它与重心重合,但两者是不同的两个概念。
然后,试想一下,如果飞机无限长,陀螺仪装在离自转中心无限远的地方,那么当飞机转动时,陀螺仪只是做线性的运动,而陀螺仪对线性运动不反应。
所以陀螺仪最理想的位置是飞机的自转中心。
发表于 2007-10-4 22:24 | 只看该作者
我支持9楼
说得有理
发表于 2007-10-5 03:11 | 只看该作者
:em16:
地球绕太阳也够远的了不知道 地球绕转的时候有没有角速度  不知道那样的飞机有多大
上悬翼挨天 下脚架挨地
当机身 无限远的时候  这个飞机根本就不用陀螺仪了 他的任何动作速度只能用 无穷大 表示
很多东西不可以随便引用啊 因为量变质也会变 用牛顿的东西研究爱因斯坦的东西不太好处理诶
搞不好 9楼的 大飞机是做时空旅行的
 楼主| 发表于 2007-10-5 08:44 | 只看该作者
突然想到:放在哪里角速度应该是一样的。 这句话是正确的,因为飞机旋转的时候,相同时间的角速度一样,只不过离主轴远一点相同时间内走过的距离长一些,但是角度都一样!:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-5 08:47 | 只看该作者
我实际测试了一下,放在两个地方几乎没有什么区别,好像放在台子上稳定性还要好一些。
放在主轴旁边,尾巴好像容易左右小晃,要把感度调低点才行,还是放到台子上好
