仿真舰艇比例速度航行没意思,速度慢
仿真舰艇比例速度航行没意思,速度慢
chydn2000
chydn2000
发表于 2007-11-13 15:16
倒序浏览
我在制作谢尔申鱼雷艇,长1.2米,想让船速度在7-8米或者更快,这样观赏性好,动力使用2台540无刷,4500MAH
电池
2块,配2个双向
调速器
。3倍的齿轮减速。总质量在4公斤左右,可以达到此速度吗?请知道的朋友给个建议
发一段鱼雷艇模型反潜投放深水炸弹,施放烟雾视频
2025-02-02
二叶浆和三叶桨在直径螺距相同时那个提供的推力大?
2024-05-10
谢尔申鱼雷艇模型模拟反潜作战视频
2024-04-14
发视频怎么发,忘记了
2024-04-13
收索机,索具,帆怎么连接,控制的?全论坛也没一个清楚的说明
2024-01-23
国内的遥控帆船只有单桅杆的,我看b站上有许多双桅杆帆船模型?
2024-01-12
帆船模型在4,5级大风的情况下会被吹翻吗?
2024-01-07
空速计测量飞机速度
2023-07-10
两套图传设备的图像显示在电脑屏幕上
2023-07-04
固定翼装上飞控设备后,飞行事故就非常少了吗?
2023-06-21
【论坛活动大全】
二之舞-四天王
二之舞-四天王
发表于 2007-11-13 16:34
够戗啊
要想上速度 还得上无刷!
slash
slash
发表于 2007-11-13 17:38
8米每秒也不是很快阿,28.8公里每小时阿,不过1.2米的大家伙要下一点功夫了,不过不是不可能,减重,等等,不是非要上无刷,你换750或775比较好,540对1.2米的船来说小了点:em00:
chydn2000
chydn2000
发表于 2007-11-13 20:57
750或775的功率比540无刷还大吗?
上无刷主要考虑功率大,上750如果功率大于无刷当然好了
越野艇
越野艇
发表于 2007-11-30 19:28
可否发些图上来让大伙开开眼啊:em15:
supertigher
supertigher
发表于 2007-12-2 00:37
如果是按真实比例的做的鱼雷艇模型船体是完全可以开到8米/秒的速度,但要超过60KM/H就有点困难了(因为船体的问题),问题是你用什么动力了,个人认为这样大的船体用有刷电机比用无刷电机的性价比要高,像750,775的电机,如果双机的话输出的动力功率也不低了,只要用性价比高一点的电池,因为有宽裕的空间放电机及电池,用无刷就显得有点浪费了,楼主可以先用有刷试试,投入不会太大的:em15:
ckc387
ckc387
发表于 2007-12-5 08:29
可否发些图
qweasdzxc123
qweasdzxc123
发表于 2008-1-10 11:57
试过再说!有模友做过1米长的,三只540有刷电机,速度不理想!!
sandyin
sandyin
发表于 2008-1-10 18:51
哇,8秒钟28.8米,哇,那我有时骑车125码,HOHO,每秒钟34.72米,好像蛮快的啊,不算不知道,一算吓一跳啊,看来平时真的得慢点了
黑色迷雾
黑色迷雾
发表于 2008-1-17 10:20
看看图 先
