查看: 4046|回复: 16
求助:台钻买回来了改铣床
发表于 2007-12-3 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天买了台钻,16MM的,重32.5公斤。想该个小铣床,主要加工铜铝,精度要求一般,允许0.1毫米的误差。打算买个十字台钳、回转工作太、50毫米三爪卡盘。现在有个问题,就是买卡盘和回转是不是要找配套的,担心装不上去。两个东西之间的连接是锥形的吗?
购买的时候应该注意哪些问题?
还有就是台钻是3-16mm的,有时要钻直径1.5毫米深度20mm的孔怎么办,是不是可以买个小的钻卡换上去,只是现在还不知道怎么换钻卡。
发表于 2007-12-3 20:45 | 只看该作者
钻床用于铣受很大限制,所标的精度是钻而不是铣,铣对立柱刚度要求较高,咳!你既用途是铣何不买铣?现光买个十字台钳用用也就罢了。
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:08 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2007-12-3 20:45 发表
因为我很少会用到铣床,主要是经常钻孔,偶尔会用铣床加工一两个小零件,所以买了钻床。我加工的零件很小,整个零件一般不会超过20mm的直径。我想钻床应该没有问题。我买的钻床精度是16丝的,用铣床的时候主要是铝铜,精度要求低,加工的金属工件主要是和木制品结合。大家给个意见,看我买配件的时候应该注意哪些问题。
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:38 | 只看该作者
图来了
新买机器的图,大家看看值不值,个人觉得贵了,但是没有时间再去找了,就下手弄回来了。
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:45 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 10:00 | 只看该作者
原帖由 愚木 于 2007-12-4 09:08 发表
因为我很少会用到铣床,主要是经常钻孔,偶尔会用铣床加工一两个小零件,所以买了钻床。我加工的零件很小,整个零件一般不会超过20mm的直径。我想钻床应该没有问题。我买的钻床精度是16丝的,用铣床的时候主要 ...
买十字台钳时注意XY两个轴的垂直。我买的因为工艺质量不好,两个轴不是垂直的,后来拆开发现X轴的燕尾的一边是呈弧线状态的,估计是工件没夹紧就铣燕尾,造成工件位移,导致燕尾不直。我后来用角磨机+锉刀修整后好了一些,不过一直没时间检验垂直度。赫赫。
发表于 2007-12-4 10:23 | 只看该作者
如果用很小的钻头,就换个0-6MM的钻夹头,在配一个钻接杆就可以了!
发表于 2007-12-4 10:35 | 只看该作者
我的回转工作台和卡盘是中间用了一个法兰盘用螺丝连接的,是不是都是这样就不知道了。
 楼主| 发表于 2007-12-4 10:41 | 只看该作者
原帖由 山林虎 于 2007-12-4 10:35 发表
那法兰盘是不是有专门卖的配套用的,我只是看见卖卡盘和回转台的。
发表于 2007-12-4 10:59 | 只看该作者
法兰盘是找人在工厂加工的
发表于 2007-12-5 22:32 | 只看该作者
主要可能是鸡脖子不太好搞,再有就是主轴了,既然是钻你就好好打孔就行了,别的你不是多余么???
发表于 2007-12-5 22:35 | 只看该作者
见过有人用钻改铣,但是精度不好,加工表面比较粗糙,最后还要用锉加工。
发表于 2007-12-18 12:46 | 只看该作者
就是一般的台钻,如果你要用台钻改铣床,会很麻烦.台钻的力是轴向力,而铣床是径向力.两种机床的使用力到不一样,如果用台钻铣东西,精度肯定不好,而且主轴易坏.
发表于 2007-12-18 23:06 | 只看该作者
激光台钻?
发表于 2007-12-18 23:44 | 只看该作者
这个小钻床结构很弱的,要想做铣床得更换立柱和平台,电机功率也小了点!
