查看: 2310|回复: 14
450电直改装
发表于 2007-12-8 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WING450的电直可以改成油的吗?有人改过吗?发动机要用多大的?:em22:
发表于 2007-12-8 15:16 | 只看该作者
好像没见过,可以的话我亚拓450也想改油的来玩玩:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-8 15:41 | 只看该作者
谢谢LS的,等了这么久总算有一个发表意见的了,我觉得应该是一个发动机的级别选用的问题,对于机身侧板的改动不是复杂的.请大家多发表一下意见,如果可行性很高的话不是就不用在娇嫩的电池上花这么多米了.
发表于 2007-12-8 15:56 | 只看该作者
450的机身内部空间太小了,即便改装后发动机和设备的距离太近了,塑料设备长期有油的环境下工作,对设备的寿命回造成很大的影响!
 楼主| 发表于 2007-12-8 16:01 | 只看该作者
那就是说如果排除你所说的这些问题还是可以改油的了,我的WING侧板是碳纤的,应该不会怕油吧,发动机要选多大的呢,12级的行吗?
发表于 2007-12-8 21:58 | 只看该作者
450的静拉力应该在1000克左右吧,装15的车机应该足够了。。。。
发表于 2007-12-9 11:19 | 只看该作者
:em15: 看来楼主信心十足,建议使用15-18的的级别即可,侧板最好从新设计一下
发表于 2007-12-9 17:13 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-9 23:04 | 只看该作者
谢谢大家的关注,我今天找了很多网站,可行性是很高的,请看这两台JJ参数的对比.
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-2488a869e2f0883c5d509182d2d3b767.jhtml
http://www.5imx.com/products/wing/wing450.htm
两台JJ的外形尺寸差不了很多.
发表于 2007-12-12 15:40 | 只看该作者
我也有此意,450配件易得:em01:
发表于 2007-12-12 15:55 | 只看该作者
我也关注此事很久:em15: 但看了很多油机贴,都说发动机越小越不好弄:em17: 强烈关注中.........
发表于 2007-12-12 20:12 | 只看该作者
有一个比较难以解决的问题,那就是发动机的安装位置在前面时空间不够,450的斜盘舵机安装位置会妨碍发动机上的风扇离合器等!
 楼主| 发表于 2007-12-15 09:09 | 只看该作者
回复 #12 wgxwgx9999 的帖子
LS的试过了吗?用的多大的发动机?
发表于 2007-12-15 13:23 | 只看该作者
不用试,你看看图片就知道了!如WING
发表于 2007-12-25 16:48 | 只看该作者
:em16:
