查看: 1117|回复: 1
美伦贴士:天地飞9通 模拟器连接设置方法(1)
发表于 2007-12-24 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美伦贴士
电脑飞行模拟器 要求遥控器必须使用 PPM 信号调制方式! 必须使用 传统斜盘控制!
请务必使用遥控器中 不同的 模型数据,进行 模拟器(如:模型2) 和 真机(如:模型 1) 飞行!
为了在使用电脑模拟器练习时节省电力,可以取出遥控器背面的 高频头(必须关闭电源时)。
一  如何选择 模型2 数据
1 常按 屏幕左方MENU的同时,打开遥控器电源开关
2 按 屏幕右方的 圆圈,进入 机型参数选择
3 在 机型参数选择 菜单中,按屏幕右方 上三角形,屏幕上显示 机型 2 [HeliMODE] PCM
4 按屏幕右方的 圆圈键,出现 确认菜单。按 右三角形,将 黑色复选框 移动到 确认 上。
5 按屏幕右方的 圆圈键确认菜单 消失。重新开闭遥控器 电源开关屏幕中心的 直升机图形 旁出现 一个小的 2字样此时您已经成功的将遥控器切换到了 模型2 数据中!
同样方法可将遥控器切换至其他 模型数据。
切记!飞真机时必须将遥控器切换到正确的对应模型数据!
未完。。。。。 待续。。。。。。
[ 本帖最后由 美伦航模 于 2007-12-24 23:42 编辑 ]
发表于 2007-12-25 00:20 | 只看该作者
为什么有2个贴是一样的??
哦 !!明白了 飞开2贴 混分 :em15:
好贴。
[ 本帖最后由 zqzzy 于 2007-12-25 00:22 编辑 ]
