查看: 1451|回复: 9
5.1V双向降压线由于焊接没焊牢,险些炸鸡!
发表于 2008-3-26 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午出去想飞会,刚第一个起落半箱油还没烧掉,突然我的600不听使唤了,这时心跳突然加快N吧倍,因为飞机前面还有几个人。如果飞机失控劈到人那是不得了的事,还好后来在半失控的状态下把飞机降了下来,桨还切到了草地上了,切出了一道小口子,幸亏桨没事,真是悬啊!!
下来后经过检查,发现5.1V双向降压线其中一根电线焊接脱落, 如图:
       不知道大家有没有这种事发生过啊?我算运好的,可能当时还能控制因为焊接的地方可能还搭住一点点,如果没搭住的话那都舵机完全就会没反应了,那后果就严重了呀!!
发表于 2008-3-26 08:19 | 只看该作者
LZ运气好,没有炸机。
发表于 2008-3-26 09:36 | 只看该作者
没什么必要装这玩意
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:40 | 只看该作者
回复 #3 Koalar 的帖子
楼上的兄弟,我配的舵机是4个9255,1个BLS251,都是数码舵机,电压要求4.8V的,又很耗电,不装不行啊
发表于 2008-3-26 13:49 | 只看该作者
严重慰问,安全第一啊 :em00:
另:双向降压用的是什么二极管?上面是什么字?谢谢
发表于 2008-3-26 14:58 | 只看该作者
原帖由 yongcun7128 于 2008-3-26 13:40 发表
我是3个9255,一个9254,也都是4.8V的,没有降压线,一切OK
其实用这些舵机的,装降压线的很少,没有关系啦,简简单单的,多好
[ 本帖最后由 Koalar 于 2008-3-26 15:03 编辑 ]
发表于 2008-3-26 15:13 | 只看该作者
降压线别动拍清近照发给厂家!
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:23 | 只看该作者
回复 #6 Koalar 的帖子
哎,我用的7.2V锂电池,你说不用二合一和降压线的话,能行不?
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:25 | 只看该作者
回复 #5 goodboy 的帖子
真不好意思啊,字到真没什么注意,好像是W什么的,昨天晚上焊好了,这个厂家估计不会换的吧
发表于 2008-3-26 21:57 | 只看该作者
原帖由 yongcun7128 于 2008-3-26 17:23 发表
我也是2S锂电和二合一,不降压,没有问题
另外,降压线的线很细,而且硬,的确感觉挺脆弱的,绑线时如果不照顾好,挺让人不放心的
看得出来LZ是个非常谨慎的模友,加了副油箱和降压线,我都没加,呵呵
[ 本帖最后由 Koalar 于 2008-3-26 22:04 编辑 ]
