查看: 1000|回复: 6
开始自己做飞机了.`.问几个问题..希望懂的人指点下我`~
发表于 2008-3-30 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1为什么要确定重心点??
2要怎么确定重心?~?~  是不是要把所有设备.包括电池也装上飞机才量重心~?~
2 知道重心点在那里后..要做什么事?~?`
3先检查重心位置是不是距离前缘1/3弦长左右,在看看拉力线是不是略下拉略右拉   是什么意思吖?~?
发表于 2008-3-30 22:13 | 只看该作者
1.我不知道为什么...
2.重心是要将所有设备都装上去之后在测量.把飞机的重心点用一根线连上,吊起来。飞机的头和尾是平的就可以了.这就证明重心对了.
3.下拉右拉是为了抵消螺旋桨的反扭力...
4.你该好好翻翻老帖子看看了...
你还是别做飞机了..做个小车什么的吧,不过重心也得找好,不然容易翻车,
发表于 2008-3-31 20:37 | 只看该作者
1。确定重心点,是因为飞机在空中有个升力中心,是由飞机的外型决定的。最好的情况是把重心调整到和升力中心重合的位置,这样升力和重力作用点可以看成是同一点,升力大于重力飞机就平稳上升,升力小于重力飞机就平稳下降(无打舵情况)。(升力/推进力和重力有个作用力合成的问题,这里一下说不清楚)。如果重心和升力中心不完全重合,很小幅度的情况应该可以靠打舵来解决,但大了就会造成飞机失衡,这样是不能飞的。
2。飞机已经处于完整待飞状态下再测量。用线或者用手托都行。之所以一般说调整到距离翼弦1/3处是因为一般机翼的形状来说,升力中心就是那里。
你还是先多翻翻帖子吧……
发表于 2008-3-31 20:48 | 只看该作者
楼上的都说了,就来顶一下算了。
发表于 2008-4-1 12:47 | 只看该作者
頂~
有心研究就多研究
浮力(升力)中心&重心間的關係
為何有些機子故意不重和
&重心在上或下(非前後)的關係
发表于 2008-4-2 10:42 | 只看该作者
也顶一下
发表于 2008-4-2 11:06 | 只看该作者
说实话,纸飞机调得好也是本事,我高中写过调纸飞机的论文
