查看: 1314|回复: 3
一个全能平衡的BT毛病
发表于 2008-4-9 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从淘宝买了论坛上某卖家的一套电源+充电器裸板,带了各种连接线材,没有平衡冲连线,有温度探头,可以冲镍镉,镍氢,PB,锂电。最近发现个郁闷的问题只要用冲锂电的时候电流就小的要死只有0.5A,我已经设置5A充电了,冲锂电如此,锂锰也是如此,卖家之前说是电压高的话电流就自动小了,想想也有道理,可是发现3.7V,3.8V的电池电流也只有0.5A,到了四伏以后就只有可怜的0.2A左右了,一块电池要冲一晚上,郁闷了,我有四组锂锰26700,有4个散装18650手电用的,两组锂电,要是用这个郁闷的充电器的话我要是跑跑车,玩玩飞机还不得冲一个星期电,不知道是不是多功能的就是这个德兴。。。。我知道G2肯定不是这样。。。。:em18:
发表于 2008-4-9 16:40 | 只看该作者
是你的充电器设计问题啦~~我的是2xx的“B6”,可以用5A充,不过没有那么大的电池,充锂锰最大用3A充,大概60分钟充好
 楼主| 发表于 2008-4-10 09:19 | 只看该作者
郁闷死了,想出掉了,那么多电池要冲到什么时候啊,汗了
发表于 2008-4-10 10:24 | 只看该作者
会不会是外接电的A数不够.
