查看: 1606|回复: 6
请教:Maxim充电IC内"Charge Voltage Accuracy"是什么意思?
发表于 2008-4-10 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包括MAXIM在内的厂家经常在Data Sheet内提及“Charge Voltage Accuracy”。
MAXIM厂家给出的精度大都在正负0.75%,不知和电池充电截止时的空载电压是什么关系?
Charge Voltage Accuracy术语翻译为什么?是“充电电压精确度”吗?
有同学用这种专用充电IC做过单电充或多S的平衡冲吗?
发表于 2008-4-10 21:31 | 只看该作者
改变(或调整)电压电流
发表于 2008-4-10 21:41 | 只看该作者
充电电压精度
发表于 2008-4-10 22:10 | 只看该作者
充电电压精度。
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:05 | 只看该作者
原帖由 lgz- 于 2008-4-10 21:31 发表
改变(或调整)电压电流
那是不是说如果充电截止电压为4.2V,绝对误差就是4.2*0.75%=0.0315=31.5mV
精度就是4.2V正负0.0315,是这样吗?还有什么办法提高精度吗?
发表于 2008-4-11 10:52 | 只看该作者
也有精度在10mV左右的芯片。
 楼主| 发表于 2008-4-11 11:39 | 只看该作者
原帖由 乐陶陶 于 2008-4-11 10:52 发表
也有精度在10mV左右的芯片。
老大,给个链接或型号,谢谢!
