查看: 2606|回复: 20
请教:可否用LAMA四合一改造双驱玩具船。
发表于 2008-4-28 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚购买一只双驱380玩具船,不能走直线,不能调速,手头正好有闲置的LAMA四合一,想用来分别控制二只电机,其他通道还可用于动作控制,不知可行?请高手指导。
谢谢!
发表于 2008-4-28 16:12 | 只看该作者
顶一下,关注。。
发表于 2008-4-28 16:19 | 只看该作者
试试看
发表于 2008-4-28 16:20 | 只看该作者
搞搞看啦````
发表于 2008-4-28 16:45 | 只看该作者
应该可以!
发表于 2008-4-28 17:08 | 只看该作者
四合一裡的陀螺還能起作用嗎?
发表于 2008-4-28 17:15 | 只看该作者
1、LAMA四合一驱380会烧,电调部分必须扩容
发表于 2008-4-28 17:16 | 只看该作者
2、扩容后可以,陀螺起作用,玩具船具有自动回**能
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:05 | 只看该作者
谢谢以上各位!!
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:13 | 只看该作者
请问如何扩容?
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:03 | 只看该作者
是不是换掉SS14?用什么型号的换?谢谢!
发表于 2008-5-4 08:26 | 只看该作者
这个不太合适吧
发表于 2008-5-6 06:11 | 只看该作者
LAMA的前后马达不一样。。。
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:13 | 只看该作者
原帖由 四驱改 于 2008-5-6 06:11 发表
LAMA的前后马达不一样。。。
发表于 2008-5-6 13:24 | 只看该作者
怎么会不一样呢,完全一样啊
发表于 2008-5-6 21:11 | 只看该作者
不一样
发表于 2008-5-6 23:14 | 只看该作者
LAMA的前后马达不一样。。。
你是不是说的是转速不一样?如果不是那是哪不一样呢??
发表于 2008-5-9 11:21 | 只看该作者
ESKY确实电机A和B分别卖,但只有齿轮在轴上的位置不一样,电机本身一样。
发表于 2008-5-10 18:54 | 只看该作者
转速应该完全一样吧...
发表于 2008-5-11 02:44 | 只看该作者
还有陀螺功能呢1
