没有启动台,怎么启动没有手拉的车?
没有启动台,怎么启动没有手拉的车?
梦幻2000
梦幻2000
发表于 2008-6-21 16:14
倒序浏览
没有启动台,怎么启动没有手拉的车?
陀螺仪那个感度线不插在接收机上 光在陀螺仪上宁螺丝调解感度可以吗
2014-11-20
陀螺仪安装在主轴的前面还是后面好?是不是越靠近主轴效果越好
2014-11-10
这种老式FUTABA机械陀螺仪怎么接线 工作电压是???
2014-11-03
FUTABA陀螺仪 拆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-11-03
2箱子的FUTABA陀螺仪 拆一个给大家看看!
2014-11-03
苏联飞机上的陀螺水平钟 内有4万转无刷马达!
2014-11-01
淘宝上那种腰推的KT版SU-27好飞吗????????
2014-10-27
我玩飞机老是吧飞机拉翻掉然是什么原因
2014-10-11
好小子这个飞机是设计成配合2S还是3S的电池的???
2014-10-10
固定翼飞空谁实际安装过?对稳定飞行有没有一定的作用?
2014-10-10
【论坛活动大全】
ziyoudj
ziyoudj
发表于 2008-6-21 17:31
这个问题.....很难
suncycle
suncycle
发表于 2008-6-25 11:10
基本只能看看了 或者把车带过来 我帮你启动哈~~~~~~~~~~
1659788
发表于 2008-6-30 22:45
买个 固定译的 启动器 也可以
哈哈
土狗追
土狗追
发表于 2008-7-23 23:07
装一个电机,改成电启动
蜥蜴仔
蜥蜴仔
发表于 2008-7-27 02:10
标题有矛盾哦,既然是手拉引擎,那怎么还要用启动台????
pass
pass
发表于 2008-8-8 12:49
没有方法,除非你是超人,用嘴吹转了就行了.
sssjiatao
sssjiatao
发表于 2008-9-10 14:44
我有辦法 套上點火器 然後用手快速推車 讓它快速向前 然後加油門 就跑了
mxqmac
mxqmac
发表于 2008-9-20 21:58
回复 6楼 的帖子
LZ说的是没有手拉的车!
上山下山
上山下山
发表于 2008-12-25 23:39
哈哈!!8楼的没见过油车吧?
panzhikun
panzhikun
发表于 2008-12-25 23:56
直接用手推着跑。省油省电。又可以健身
蒋腾云
蒋腾云
发表于 2008-12-26 10:05
我给你个方法!拆下发动机,然后拆开离合器,用调好的AB胶将里面灌个5克!再装回原位!最后装回车上!
等个4 5个小时!你就接上火头电,推车加油,多试几次准能着!一般人我不告诉他的!
jsyccnj
jsyccnj
头像被屏蔽
发表于 2008-12-28 01:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dfw66
dfw66
发表于 2009-1-10 13:21
原帖由
jsyccnj
于 2008-12-28 01:23 发表
你太有才了,太佩服你了
哥们 你非常有才啊:em00:
gary
gary
发表于 2009-1-12 11:58
有一种橡胶圈,外径约6-7cm,内径约4cm,厚度约2cm
是用来套在普通启动机上,通过底盘摩擦飞轮来启动车引擎的。
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
