我的锂电疯了
我的锂电疯了
qzime
qzime
发表于 2008-7-6 02:19
倒序浏览
一个多月前我把一块3s的锂电放到每块3.9伏左右存放,今天拿来充电时发现其中的一块电压为0(其他两块正常),
电池
也没有大肚子,我试着用MAX6平衡冲,充不了,后来又想试试放了电再充,却又放不了,
充电器
老是报警提示结束,无法操作。到底怎么回事啊?请问这样的电池还能用吗?
广西钦州沿海航拍——《家园》
2010-10-22
用过futaba10c的请进
2009-06-19
<梦之翔>原创视频MV
2009-06-13
百眼巨人-钦州航拍MV
2009-04-05
壮志腾云-钦州航拍MV
2008-10-27
充电器是先插电池还是先接电源啊
2008-08-11
我的锂电疯了
2008-07-06
视频MV-《飞得更高》
2008-02-16
新手上路,送家乡视频mv
2008-02-03
火警119
火警119
发表于 2008-7-6 03:31
用手机的万能充试下,如果电压能上来,可能会有的救
【论坛帮助】
四处流浪
四处流浪
发表于 2008-7-6 07:33
基本上是没戏了。
【网上礼节十条】
兰侠
兰侠
发表于 2008-7-6 07:40
还有用!你拿到修手机的地方,维修师傅可以帮你搞掂!
边城浪子
边城浪子
发表于 2008-7-6 09:10
我也有两块和你一样。也不知道怎么办。
davisking
davisking
发表于 2008-7-6 11:57
电线断了吧?!
qzime
qzime
发表于 2008-7-6 18:28
谢谢以上各位,特别是119兄的建议,我马上试试看。
lrf9216
lrf9216
发表于 2008-7-6 19:39
不会是充电器有问题吧?
浪人老枪
浪人老枪
发表于 2008-7-7 15:19
感觉像是线断了
qzime
qzime
发表于 2008-7-7 15:27
充电器绝对没问题,线路也应该不会断,因为在此之前我就发现其中有问题的那块减压很快,放几天电压就会下降不少。这可是一块没有几次的新电池啊,呜呜。。。。。。
starmoon
starmoon
发表于 2008-7-7 16:27
用100mA慢充1小时
dreambye
dreambye
发表于 2008-7-7 17:56
哈哈
我的发射锂电 过放了好几次了 电压2v左右的 都还能救救
用可调稳压电源 搞搞 多半还是能用的
上帝不相信电池
上帝不相信电池
发表于 2008-7-8 20:29
如果电池救不回来,我看LZ也快疯了!
364156613
发表于 2008-7-8 22:52
我的放到过0.52V,用LinkMan的简易冲冲回来了。。。线断没断还不好判断。。。万用表打两个头,看有电压没。。
qzime
qzime
发表于 2008-7-8 23:56
回复 #14 364156613 的帖子
你的和我差不多,我没有简易充,但是我用手机充电器单独充那块0伏那块,根本充不下。
baukran
baukran
发表于 2008-7-9 09:46
跟着学习~~~~~~~~~
ATF
ATF
发表于 2008-7-10 00:18
估计是电池内部短路了..要不然再怎么样也不会到0V的,建议你把那块拆掉,当2S用!
qzime
qzime
发表于 2008-7-10 00:47
回复 #17 ATF 的帖子
刚开始用的时候由于使用间隔时间不长,所以电压降得不是很多用平衡充就搞掂了,后来存放了一个多月,没想到电压竟然下降为零(这块电池的牌子较有名,我还用不到十次)。因此其中的那块电池肯定是质量问题了,不然电压不会自动下降到零伏,没办法,这两百大洋算冤枉了。劝告模友们以后买的时候要多加注意啊!
sefu518
sefu518
发表于 2008-7-10 10:28
先量一下每只单电芯的电压是否正常,再检查电池组的连接线有没有断开的。
