查看: 911|回复: 5
6EXHP是不是不能熄火降
发表于 2008-8-8 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6EXHP是不是不能熄火降呀,在3D模式时时,关油门,模式会自动换成普通模式,也就没有负螺距可用了,普通模式才-2度呀
发表于 2008-8-8 19:37 | 只看该作者
可以熄火降呀..你要负几度?下来的时候是正螺距,难道你要倒着冲下来?
发表于 2008-8-8 19:44 | 只看该作者
用idle开关,将idle油门曲线变成全部0就行。
发表于 2008-8-8 21:25 | 只看该作者
6ex 没有专门的hold模式
发表于 2008-8-9 01:54 | 只看该作者
6ex有专门的hold的,只要设成0的话,你在那个模式马上打熄火螺距就会在哪个模式的
发表于 2008-8-9 14:48 | 只看该作者
学习
