查看: 607|回复: 3
450电调问题!
发表于 2008-8-26 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GL450的30A电调正常情况输出到接收的电压和电流应该是多少?接收输出给各个舵机有没有经过降压处理?还是直接分给各个舵机?这个值是衡定的么?不会随油门变化而变化吧?
发表于 2008-8-26 17:39 | 只看该作者
30A电调,你用11.1V就行啦,最大电流应该可以达到10秒40A吧.接收机上面的都是衡定的,直接接上舵机就行了,
发表于 2008-8-26 17:45 | 只看该作者
LZ你想仿造?。。。嘻嘻
 楼主| 发表于 2008-8-26 19:46 | 只看该作者
不是,我是问从电调输出到接收机的电压和电流。昨天烧了两个尾舵机,我测量陀螺输出电压是5.05V,不知道是不是正常,听说接受机从电调得到电压后是不变压的而是直接输出给舵机陀螺,不知道是不是这样。
