查看: 1386|回复: 4
关于刀尖半径补偿的一个疑问
发表于 2008-9-11 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控车刀的刀尖半径应该是出厂的时候提供的吧,如果刀尖半径磨损,变小了,加工时候产生误差怎么处理的呀?
我理解由于开动机床会重新对刀,所以很容易就忽视刀具磨损的问题,这该怎么办?
发表于 2008-9-11 16:30 | 只看该作者
磨损怎么是半径变小?是半径变大了吧?
发表于 2008-9-11 21:02 | 只看该作者
在刀具补偿页面里有磨耗补偿,X,   Z  ,R ,   R里的值就是添刀片的刀尖半径值。一般0.4,0.8比较常用。 不过如果不是很精的活R 可以不添,对刀后只补偿,X ,和Z 就行,如果车精确的圆弧,斜线,要填R 值。
发表于 2008-9-11 22:58 | 只看该作者
楼上说的对,在设置的时候调整。
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:29 | 只看该作者
磨损后的R是怎么测量出来的?我是个人的DIY,没有那么多资源
