查看: 963|回复: 2
关于贴图,避免图片尺寸问题的办法
发表于 2008-10-7 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周首次试图上图,结果大跌眼镜。图片大小一定要100K以内不说,超过几个字节都不行,上载的时间也很长。万一要上十几张图,一张超重,全部玩完,连文字都不能幸免!·##¥%……—?!
后来试着把图片贴到网络相册,然后贴链接,竟然成功。具体做法是:
在google相册申请一个帐号,然后上载图片。上载完以后在看每张图片时右侧有一个“embeded”文字框,里面就是你需要的链接。用论坛的“插入图片”按钮插入这个链接就行了。会多出一个表格符号,删掉就是。
网站地址是 www.picasaweb.com  ,google 还有专门的picasa 图片软件,做得相当不错:em26:,能够管理自己电脑上的相册,也能简单编辑,而且可以连线上载。这下可以让ACDSee退休了:em15:。 每个帐号有上GB的空间,而且速度不错,到底是google,财大气粗不在乎这点流量和空间。
发表于 2008-10-7 14:18 | 只看该作者
台灣這都看不到貼圖....用樓主的方法才看的到......頂一下:em26: :em26:
发表于 2008-10-7 15:30 | 只看该作者
还有个办法是在其他地方上图完毕后(我就是在POCO.CN上图),然后直接选择网页上的图片拷贝,粘贴到论坛新发的主题里就可以了,网上是支持这样拷贝的。
