查看: 1361|回复: 9
求教
发表于 2008-10-16 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人这里有卖酒精的是散装的卖东西的MM说是百分之九九的。。问的是甲醇可价格表上标的是工业酒精。晕!是否能用?每公斤3。8元。
 楼主| 发表于 2008-10-16 17:14 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-10-16 15:16 发表
我看您是文盲,说句话都说不通。建议您学好语文再来玩航模。我是superzhengyi
你不是文盲你玩航模玩出什么了。博士。你学的好-天到晚在网上混。看你还不如.............玩了二十多年了.在航模圈里沒见过还有你这种没教养的小子:em09:
发表于 2008-10-17 13:09 | 只看该作者
确实是有点前后不通啊..  酒精是乙醇 而燃料里的是甲醇! 完全不能共通!!  而且甲醇有毒 吃5MG就可以瞎眼... 还有甲醇最好买分析纯 不然杂质多 配出来的油会有沉淀 无法使用! 蓖麻油用化学纯就可以! 千万别买工业酒精! 这个是用来擦拭飞机上的蓖麻油的! 要想配油就去买分析纯的甲醇!
发表于 2008-10-22 08:53 | 只看该作者
确认是甲醇还是乙醇,工业甲醇就行,工业乙醇不行,但可以擦飞机.
不用化学纯,分析纯,太贵了!
 楼主| 发表于 2008-10-27 20:20 | 只看该作者
用8元买了2.5升工业酒精用过去的蓖麻油5比l 配了点试了-下和前两天买的成品0%的油没什么两样。:em15: 看样子是我们穷人用的油:em09:
发表于 2008-10-28 15:28 | 只看该作者
医用酒精也就70%,那个mm是不是看上你了赛,还不如二锅头呢:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-28 19:13 | 只看该作者
:em05: :em07: :em15: :em08:
发表于 2008-10-29 08:43 | 只看该作者
嗨!售货的没说错啊。工业用酒精就是甲醇,医用食用酒精就是乙醇,分子结构差不多,人用了后果差很多。:em15:
发表于 2008-11-1 12:49 | 只看该作者
很多化工店说甲醇是工业酒精,但他们也知道甲醇是什么东西(也许是概念上搞混了)
一般来说甲醇在化工液体类原料里边价格是最低的,所以不要害怕他给你酒精什么的东西。现在甲醇工业的纯度很容易就能达到99的纯度,分析纯的是三个9 或者四个9的,99的纯度在老板或者厂商没有刻意掺假的时候配油没有问题的。买的时候先弄一点样品试一下看看混合液有没有变成乳白色如果变了就不能用了,这种情况多是甲醇水份多的造成的。蓖麻油易融于甲醇也不是说直接放在一块自己就融合了,也需要充分的搅动才可以的
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:54 | 只看该作者
开始本人也用成品油有合成的和蓖麻油的共计两个发动机全完蛋了。自己在成品油里又加了点蓖麻油再没有发生过问题。用分析纯配出的油太贵。用工业酒精配出来的自我感到还行和成品o%的成品油沒什么两样。要想火爆点多加点硝基。。。。。
