查看: 809|回复: 6
大家小心别被JS骗了
发表于 2008-11-17 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟11月2日(11月7日收到)在乐闲斋处购买遥控飞机 COLCO 科乐科雷鸟四代直升机(金属尾杆 全套装版)一个外加两块电池,共540元,
掌柜的送一副主浆和一副训练架,(还觉得自己占了很大便宜)。
问题一、飞机到手后发现侧面舵机老是跳个不停,将测舵机微调调到最左边,舵机拉杆停下,
稍向右调节舵机就又发疯似的乱跳,开始以为这是正常,就把微调放在最左边,后来在坛里潜水学习才知道,我错了这个微调也很重要。在前辈的指导下,将后
舵机和测舵机插头调换测舵机好了,后舵机疯了。后仔细检查发现,如将油门关闭手指轻轻碰到微调键,舵机也会跳上几下,以上检查判断
应该是油门下方的微调接触点有问题。
问题二、自动断电问题,早晨上班时拔下充好的电池,晚上下班回家试飞--失败,老是油门推到一半就自动断电,重新启动推到一半就又断电,开始以为是
有问题,掌柜的说是电池没电,我告诉他早晨充好的,掌柜的又说电机
自我保护不是问题,可老是这样也不行啊,经过学习买了万用表测试,发现晚上10点拔下充好的电池,测量11。75V,次日早9点测量10。63V,
将充好的电池装上飞不到5分钟,就又出现断电情况,测量电池10。42V,请坛里的前辈帮忙测自己的电池还没见结果。
与掌柜的乐闲斋沟通,乐闲斋称:舵机问题可能是舵机挂了,
控一般不会有问题。并称“我现在是帮忙帮你看下 并不是我的义务 。”并让把全部货物发回,至于电池问题说是没办法,电池是无法保修的
我晕,这是我要保修吗?难道新电池到手10天三个电池都要修,难道这不是质量问题。
没办法,自认倒霉吧,有哪位前辈能帮忙教我把这个JJ修一下,能飞就行,对于货发回,我不放心乐闲斋的人品,就算自己鼓道坏了也不给他,
好像我欠他似的,真不行就放家里当摆设,哈哈,也不错,谁让咱是新手啊。
但是大家小心这个JS乐闲斋,别在上当受骗了!!!!!
jyjz933(14:42:38):
有空吗?
jyjz933(14:44:12):
摇控有问题,还管吗?
乐闲斋(14:45:29):
联系人不在,有什么问题请写下来,一会回来给他看
jyjz933(14:46:07):
什么时间回来
乐闲斋(14:46:24):
这个就不清楚了
jyjz933(14:47:08):
我找了一个星期了,今天才上线,在等到啥时候啊
乐闲斋(14:47:32):
是什么问题嘛?
jyjz933(14:48:01):
侧面舵机微调有问题,
乐闲斋(14:48:31):
联系电话是多少啊你
jyjz933(14:48:45):
1390000000
乐闲斋(14:49:22):
好的~尽快和你联系
jyjz933(14:25:05):
联系人来了吗?
乐闲斋(14:25:47):
你好 有什么问题?
jyjz933(14:26:07):
雷鸟的摇控又问题
乐闲斋(14:26:24):
请问什么问题?
jyjz933(14:26:47):
侧面舵机的微调接触不好
乐闲斋(14:27:03):
jyjz933(14:27:35):
摇控油门下的微调有问题
乐闲斋(14:28:05):
你如何看出来的?
乐闲斋(14:29:44):
是否是舵机问题?
jyjz933(14:31:21):
调节到最左测舵机拉杆平稳,稍向又调节,舵机就发疯似的上来下拉的
乐闲斋(14:32:37):
要判断是接收 发射 还是舵机的问题 你换其他舵机插到这个接口上试下
jyjz933(14:35:59):
我把后舵的插头和测舵的换了一下,测舵好了,后舵疯了,应该是控的问题,还有,有是送开油门手碰到微调的按键,就没用左右条件,舵机也要动几下
乐闲斋(14:37:43):
你说的情况可能是舵机挂了
乐闲斋(14:37:51):
控一般不会有问题
jyjz933(14:38:34):
我把后舵的插头和测舵的换了一下,测舵好了,后舵疯了,这会是舵机问题??????
乐闲斋(14:39:11):
那么你发回来我给你检查下
jyjz933(14:39:51):
全发回去还是光发控
乐闲斋(14:40:03):
jyjz933(14:40:54):
还有电池不存电,早上充好下午下班就不能用了
乐闲斋(14:41:51):
电池就没办法了
jyjz933(14:42:04):
什么意思
jyjz933(14:42:20):
就是这
jyjz933(14:42:37):
这难道是正常
乐闲斋(14:42:38):
电池是无法保修的
jyjz933(14:43:07):
现在没和你说保修,是他的质量
乐闲斋(14:43:39):
你为什么到今天才联系呢?
jyjz933(14:45:37):
我到想早一点,可你老不在线啊?
乐闲斋(14:49:05):
你可以留言啊 你看我店里的免责条款吗?飞机出货前我们都是检查过的 你的飞机是否摔过都要回来才知道
jyjz933(14:49:52):
你说检查谁知道啊
乐闲斋(14:50:10):
你要这样说就没意思了
乐闲斋(14:50:58):
我现在是帮忙帮你看下 并不是我的义务
jyjz933(14:51:32):
放心我也没求你
jyjz933(14:52:01):
只能算我倒霉了
乐闲斋(14:53:20):
你愿意就发回来我给你看下
发表于 2008-11-17 17:09 | 只看该作者
ding~~~~~~:em15:
发表于 2008-11-17 17:32 | 只看该作者
联系电话是多少啊你
jyjz933(14:48:45):
1390000000
电话号码很强大:em26:
发表于 2008-11-17 17:38 | 只看该作者
呵呵,你把0000改成****吧,别让人误以为你 9连号啊.
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:04 | 只看该作者
新手没经验大家见笑了,帖子还能修改吗?我怎么找不到修改的地方
发表于 2008-11-17 21:35 | 只看该作者
舵机老是在某一位置跳说明这是个用过的舵机。
国产的舵机碳膜寿命很短,因为舵机在中立点附近的动作特别频繁,所以如果用过很多次的话这块区域特别容易磨损。直接后果是中立点附近的电阻值发生变化,造成舵臂在负反馈的作用下反复摆动。
这只能说明两点,第一,这是个很差的舵机;第二,这个舵机的电位器碳膜已经被磨损了,也就是有人用过了。
 楼主| 发表于 2008-11-17 22:00 | 只看该作者
但是测舵和后舵插头调换后,测舵就好了,后舵就有坏了
