查看: 1472|回复: 8
请教老鸟,,做双发的飞机难吗?
发表于 2008-11-27 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,
很少见讨论做双发的机型。。。、
本人纯菜鸟  刚入魔,,,偏好双发。不知道难度多大
头像被屏蔽
发表于 2008-11-27 12:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-30 01:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-30 13:18 | 只看该作者
同是菜鸟,感觉平衡的话比较困难,可能还要反馈控制什么的
发表于 2008-11-30 13:46 | 只看该作者
俺也是小菜呵呵 只能帮顶了
发表于 2009-1-14 22:29 | 只看该作者
同是菜鸟,帮顶
发表于 2009-1-14 23:56 | 只看该作者
双发模型飞机
1)选二台相同型号的发动机(油机&电动机);2)螺旋桨最好要有二支同型号且(直径*螺距*重量)尽量一致的螺旋桨,电动桨可选二支同型号,尺寸和螺距一致的正反桨;3)油机一定要在工作台上(用专用磨车油)先磨车,调整到二台的工作性能(油门针位置*气门大小)尽量接近一致;4)油机在用一个通道无法同时控制二台发动机(油门*风门)时,就要占用二个通道来控制二个舵机,以分别控制二台发动机机的(油门*风门),从而以达到二台的转速一致。有刷马达可用一个通道控制一个电调来控制二个马达的转速;如用无刷马达时,则一定要分别各用一个电调来控制马达的转速,当二个马达无法达到转速一致时,也可以各占用一个通道进行分别控制马达的转速。(仅供参考!)
[ 本帖最后由 VTOL 于 2009-3-22 14:30 编辑 ]
发表于 2009-3-21 19:15 | 只看该作者
好强悍。
发表于 2009-3-22 13:50 | 只看该作者
:em03: 定下
