查看: 3152|回复: 24
办公室偷偷制作,缓慢盖楼~!(必要工具入手,更新22楼)
发表于 2008-12-27 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了视频以后冲动入手新机~!上图大家看看~!:em15:
空机,所有电子设备还没有配。
要求好像是18A无刷电调、2830 KV590无刷电机舵机X2、3S锂电,
感觉原机设定很混乱,感觉好像连厂商自己都没有想好要怎么设定。
所以改是一定的~!但由于是固定翼新手,请大家多多指教~!
1、2830这个编号是指什么呢?KV值代表什么?
2、原设定是有减速组的,可以改成用外转子无刷直推吗?
3、怎么样的动力配置适合呢?可以改成2S 10A的柔和动力吗?还是用3S 2200 20~25A 暴力呢?
飞过这个JJ的朋友,请给些建议吧~!:em00:
[ 本帖最后由 Mickey_Q 于 2009-1-14 00:57 编辑 ]
发表于 2008-12-27 00:42 | 只看该作者
什么用途的无人机?
 楼主| 发表于 2008-12-27 00:57 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2008-12-27 00:42 发表
什么用途的无人机?
:em17: 是无人机模型~!
发表于 2008-12-27 01:42 | 只看该作者
首先提个醒,这个机机速度很快!!!
答:2830是无刷电机的型号,28代表无刷电机的周长,30代表无刷电机的长度,KV值代表每分钟无刷电机 每1V的转速,比如KV1000的电机,假设8V的电压,那么这个电机的转速是每分钟8000转。
答:可以直推肯定没问题,最好装配完飞机以后看看重量,推重比最好能达到1:1.5以上,如果飞机重量400克,那么最好选择600克推力以上的动力组合。
答:怎么说呢?如果您真的是新手,建议选用温柔一点的动力,但推重比一定要充足,否则很容易失速炸机,或是先用飞翼将技术练好后直接上暴力动力,因为这个飞机设计的就是灵活、快速
发表于 2008-12-27 01:46 | 只看该作者
减速组拆掉。
推荐使用无刷直驱,电调配30A的 这些都可让你有足够的动力飞这架掠食者
A2212 kv1000 1047桨,3S 15c 1000-1500mAh 最大推力886克
A2212 kv1400 9050桨,3S 15c 1000-1500mAh 最大推力903克
A2212 kv1400 1047桨,2S 15c 1000-1500mAh 最大推力775克
舵机配9克的就可以了。注意安装时。接收机远离电调!!!
如果你是纯新手。先飞一个月模拟器再动真机。避免不必要的损失。
有说的不对的望前辈更正。
发表于 2008-12-27 13:57 | 只看该作者
2830...貌似就是2208?
 楼主| 发表于 2008-12-27 19:13 | 只看该作者
谢谢4楼的详细回答~!马上就明白很多了~!
发表于 2008-12-27 19:25 | 只看该作者
你不是要上A-10吗 怎么变成捕食者了。。。小心螺旋桨打到鸟! 可以考虑全球鹰,喷气的改成涵道就保护动物了
 楼主| 发表于 2008-12-27 20:18 | 只看该作者
原帖由 at1209 于 2008-12-27 01:46 发表
减速组拆掉。
A2 ...
您的那几个组合是怎么配出来的呢?槳的编号代表什么呢?
可以把您的装配方法贴图上来参考吗?:em00:
我已经飞好久模拟器了~!嘻嘻~!
 楼主| 发表于 2008-12-27 20:22 | 只看该作者
原帖由 海上翼 于 2008-12-27 19:25 发表
嘻嘻~!被你发现了~!
先用掠食者侦查鸟的行踪,再上A10攻击~!嘻嘻~!
好像没有发现全球鹰的套才啊~!我这边暂时没有
全手工的条件~!
 楼主| 发表于 2008-12-30 01:09 | 只看该作者
自己顶一下~!
发表于 2008-12-30 10:08 | 只看该作者
2830不代表KV,后面写的950才代表KV值,还有做无人机用螺旋桨省电一点。
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:07 | 只看该作者
原帖由 模烂了 于 2008-12-30 10:08 发表
我知道~!我的问题是分开来问的~!
是螺旋桨的~!
发表于 2008-12-30 16:56 | 只看该作者
无人机上这个吧,买不到就自己做,两周的业余时间就做好了,很简单的!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=261258&extra=page%3D6&page=1
发表于 2008-12-31 20:13 | 只看该作者
支持楼上的。。。
发表于 2008-12-31 22:30 | 只看该作者
嗯!自己动手丰衣足食!!
:em15:
发表于 2009-1-2 01:43 | 只看该作者
路过的,混分的,专门顶帖的
路过的,混分的,专门顶帖的
 楼主| 发表于 2009-1-2 12:12 | 只看该作者
14楼的几个贴我都已经拜读了~!很是崇拜你~!
但是我实在是没有这样的条件~!现在工作自己时间很少
也不是住在家里~!
 楼主| 发表于 2009-1-5 01:51 | 只看该作者
电子设备~!
暂时到手的电子设备~!
2212    KV1400
好淫30A(有点大材小用)   TDF8通接收(也是有点大材小用)
2200MAH   (这个是有点大了,希望飞的起来,不行再说)
原本的减速组~!要拆掉~!但是怎么固定现在的电机呢?请指教~!
原配的8X6槳,和我自己买的8X6槳~!有什么区别?请指教~!
原配的整流罩,但是现在换了直推,不知道要怎么装~!请指教~!
发表于 2009-1-5 04:05 | 只看该作者
哇...貌似这飞机不怎么好飞哇...
