查看: 797|回复: 7
发表于 2009-1-5 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有飛尚真180!小弟的尾巴總鎖不住!
发表于 2009-1-5 14:45 | 只看该作者
用的什么陀螺仪什么舵机怎么安装的,什么设定什么尺寸都说一下呀,不然别人怎么帮你呢?
发表于 2009-1-5 18:33 | 只看该作者
同上
 楼主| 发表于 2009-1-6 08:16 | 只看该作者
用401加9克!十字盘用三顆亞拓410,灵敏度锁尾36!
发表于 2009-1-6 08:23 | 只看该作者
锁不住的症状太多了,不说清怎么排除.
如果只是向右摆,是尾将角度不够.
左右乱摆,检查尾舵及尾轴顺滑否,再看机身震动大不大,皮带松不松,尾推卡不卡...........太多了,说不过来,你直接发过来我给你调完得了,只收二百元劳务费.
发表于 2009-1-6 09:46 | 只看该作者
原帖由 sumihehe 于 2009-1-6 08:16 发表
如果是辉胜9克,因为速度不够,需要设置401的延迟的。既然401的700多大洋都花了,建议还是再多花200买个好点的数码锁尾舵机吧。
另外尾舵机的舵臂长度是多少?短了也有可能造成锁不住尾。
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:17 | 只看该作者
%E5%9B%9E%E5%A4%8D undefined %E7%9A%84%E5%B8%96%E5%AD%90
舵機臂是用第二个控,機子尾部很顺畅!就是左右亂摆!
发表于 2009-1-6 15:02 | 只看该作者
原帖由 sumihehe 于 2009-1-6 14:17 发表
左右乱摆是怎样乱摆?比较稳定的频率和幅度?
这样的话应该是尾舵机慢了或者陀螺仪的感度大了。换一个尾舵机或者调大401的延时应该能解决。如果感度只有20到30的话应该不能再调小了。
在保证行程不顶死的情况下也可以换到最外面的孔试试看,相当于加快了舵机的速度。
