查看: 4676|回复: 35
钢管内壁磨光
发表于 2009-1-17 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢管内壁怎么能弄光呀?我有根钢管,长25cm左右,管径大概25mm,内壁让铰了一下,结果不咋样,可以看到一圈一圈的螺纹状的刮痕,很不理想.谁知道怎样能弄光呀.要是再细些的管子能不能弄光.
发表于 2009-1-17 20:50 | 只看该作者
这么长都磨光,不现实。
干什么用的?如果是滑动或转动加轴承就行了。
发表于 2009-1-17 20:55 | 只看该作者
枪管就是这样的:em15:
发表于 2009-1-17 21:06 | 只看该作者
磨床?行不
发表于 2009-1-17 21:21 | 只看该作者
用砂布卷起来然后粘到直径差不多的铁棍上上车床加油慢慢磨
    基本上能满足了
   要是要求高就自己做个长点的可调的珩磨头   买几条砂条装是磨也可以
  不过太细的话就不好说了
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:35 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
好办法,不过这个办法用手工的不知道行不行
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:43 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
发表于 2009-1-17 21:46 | 只看该作者
可以的
  我以前试过的
    整完了塞个棒子进去就像注射器一样的感觉
发表于 2009-1-17 22:21 | 只看该作者
还要拉线不:em15:
发表于 2009-1-17 22:30 | 只看该作者
呵呵
要是做枪管的话就要加线的
   那叫旋膛线     那可不是很好搞的哦
发表于 2009-1-17 22:55 | 只看该作者
这世界真是小啊,几天前好象是在中华上见到你,今天在这里又见到你发帖
发表于 2009-1-17 23:44 | 只看该作者
25mm?
楼主弄的是喷子啊
发表于 2009-1-18 00:05 | 只看该作者
高速手电钻
30厘米长的直径8左右的金属棒子前面开口夹住纱布到25MM直径伸到管子里磨。再换高目--再换--直到满意----可以到镜面效果
简单
还有小百叶轮的的直径有选择,做一个30厘米长的连接杆到高速电钻上也可以
发表于 2009-1-18 13:53 | 只看该作者
世界太小了,建议你直接用摩托车前减震管,内壁光滑的很,还便宜,不过尺寸小点,才20MM
发表于 2009-1-18 13:56 | 只看该作者
非法的。
发表于 2009-1-18 16:13 | 只看该作者
磨光亮容易 磨出来以后尺寸呢  呵呵
发表于 2009-1-18 18:47 | 只看该作者
没有问题的啊,,,,哈哈
关键是要花的代价,,,,:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-1-18 21:13 | 只看该作者
:em03:
发表于 2009-1-18 22:05 | 只看该作者
回复 19楼 的帖子
::em17: :em17: :em17:
发表于 2009-1-18 23:29 | 只看该作者
有床的话,做个动力刀头,要磨那样就磨那样即使是锥度也很精确
