查看: 1571|回复: 22
飞了一半电池怎么处理?
发表于 2004-6-24 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个投票最后由aqee在 2004/06/27 11:21am 编辑]
最好能说说为什么
*补充,我指的是氢电。
 楼主| 发表于 2004-6-24 08:22 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
是不是论坛的bug呀,我2次编辑后就分别出现了2个第3项的投票
发表于 2004-6-24 09:27 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
氢电或者锂电可以直接充。。镍镉电池最好放一下或者用光。。免得发生记忆。
  楼下哥们继续补充。。:)
发表于 2004-6-24 10:19 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
直接充的话,那充电的时间和用完时一样吗?
发表于 2004-6-24 10:38 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
我用锂电和氢电,无所谓的
充……
何况充电器有自动停充,根本就不用计算时间的……
发表于 2004-6-24 16:40 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
充电时间当然不一样。。还有一半用正常充电时间的一多半的来充。最好有负电压。温度。来检测。。偶用zzwen的充电器。不用担心过充。。
发表于 2004-6-24 17:17 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
我觉得氢电还是有点记忆效应的,要是每次都用不完的话,最好每隔一段时间做一下完全冲放电恢复容量。(我的电直动力电池开头就是每次到飞不起就冲电,结果容量下降,要做完全冲放恢复)
发表于 2004-6-24 20:12 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
一般的锂电充电器都有充满保护的,无所谓
如果是普通充电器冲镍氢电或镍镉电,别直接按空电池充电时长充电,那样电池肯定过冲,电池发热,严重的可能会漏液。所以最好还是估计一下充满时长,将电池充到微微有些发热即可,稍稍欠冲比过冲要好
 楼主| 发表于 2004-6-25 05:41 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
出乎我的意料,这么多人选第3项,这么少人选第4项。
发表于 2004-6-25 18:51 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
我用锂电,直接冲,充满转灯就停
发表于 2004-6-25 23:04 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
用或充都可以啦,就看你自己的情况。如果要到较远的地方飞,而电池又不够,当然是选充电啦。
发表于 2004-6-26 00:03 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
楼主应该将电池分类再问啊……
发表于 2004-6-26 07:59 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
偶尔一两次的话就直接冲吧!
 楼主| 发表于 2004-6-26 10:58 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
下面引用由想飞的馒头2004/06/25 03:03pm 发表的内容:
楼主应该将电池分类再问啊……
这点没想到。我的是火鸟的氢电,因为碰到了这种情况,特来请教大家怎么处理。
我不太懂电池,你认为怎么分呢?
氢电 锂电?
发表于 2004-6-26 22:27 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
氢电和锂电的使用方式不同,所以充电方法也不同的
发表于 2004-6-29 18:45 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
我是把机机固定住,开全速放电
 楼主| 发表于 2004-6-29 18:49 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
下面引用由庄庆赓2004/06/29 09:45am 发表的内容:
我是把机机固定住,开全速放电
我昨天也这么做了,不同的是开小电流,耗到没什么电为止
因为,大家说模型放电是过放,我想开到太大(半油门以上)对电池寿命不好
不知道对不对,请各位指正
发表于 2004-7-2 01:00 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
没人回帖?!
发表于 2004-7-6 08:21 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
这样放电不好,模型对电池和电机的使用都是大大超过其最佳能力的,用全速放电既缩短电池寿命又缩短电机寿命.应该用小电流放电,同时严格控制电池端电压,不要过放电,延长其寿命!
发表于 2004-7-6 20:48 | 只看该作者
飞了一半电池怎么处理?
原来如此
