查看: 1587|回复: 6
Dx6i 左副翼总是和油门一起混控联动 且无法进入“十字盘”菜单!求救!!
发表于 2009-2-18 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dx6i 无法进入“十字盘”菜单!求救!!
小弟手里有一台dx6i遥控器 用的是ar6100的接收,按照下图的方法已经连接完毕(ar6100和6200连接舵机陀螺仪方法应该一样)可是连接AUX1的左副翼总是和油门一起混控联动,而摇杆打左副翼的时候却没有反应!
还有一点,菜单进入“十字盘”调整,显示的是禁止 字母,无法调整!!!
发表于 2009-2-19 00:03 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2009-2-19 00:04 | 只看该作者
有人遇见过这种情况么??
发表于 2009-2-19 00:31 | 只看该作者
你选的模型类型是固定翼吧。
 楼主| 发表于 2009-2-19 00:34 | 只看该作者
选择的是直升机模式
发表于 2009-2-19 00:38 | 只看该作者
新建一个模型试,或者当前模型恢复到出厂设置然后重设
 楼主| 发表于 2009-2-19 23:49 | 只看该作者
谢谢,已经解决,把斜盘 90度模式 改成120度模式即可!谢谢各位兄弟帮忙
