无米之人的su-30:em15:
这个比较难折:em17:
整体效果
第二步
(1):一张大约2:5到1:3的纸.
尾端折两个之字形.
尺寸就按图中显示的大概比例
(4):最好是硬些的纸
第三步
第四步
第五步
第六步
第7步
12):注意尾部两个之字形的层次.
第8步
向外折
第9步
继续向外折,注意后面机翼的形状.
第10步
折下机翼,注意机头和机身的比例
第11步
再向上折,不是无用功,这是外形的关键.
避开前面比较厚的部分,
第12步
尾翼
第13步
展示尾翼的折法.
水平和垂直的一起折出来.
第14步
两侧的对称非常重要
第15步
非常考验眼力.
第16步
这里的目的是把机翼和水平尾翼分开
第17步
这步比较费事,但也是比较影像美观的一步.
把刚折出的部分再向内侧折个边,藏起来.
也有利于机翼尾部的坚固.
第18步
第19步
折完后飞机的腹部
完成
终于完成了,不过还得调整,否则没法飞.
把机翼,尾翼展开,调整角度和平整度.
如果有不平整的地方可以用透明胶带固定一下,不过必须对称的固定.
胶带也是有重量的.检查重心位置是否在机翼的前方1/4处.
完整图 显巴:em15:
