悬停时机头慢慢向右[菜鸟问题]
悬停时机头慢慢向右[菜鸟问题]
citimedia
citimedia
发表于 2009-2-20 12:32
倒序浏览
尾巴会慢慢向左偏,需要不停修正,而且觉得尾巴非常敏感反映貌似很快
这种情况要改尾
舵机
连干长度还是?
请教,BF电调协议改成oneshot125之后 通电 0油门电机会一抖一抖的
2018-02-14
华科尔sbus接收天线焊接处焊盘掉了
2018-02-12
上海有没有一起玩Tiny whoop的?
2018-01-24
哪位大大能修短路了的inductrix主板跟摄像头图传?现在通电灯能亮,但瞬间会很烫
2017-12-31
弱弱的问一句 betaflight 开了motor stop,开关解锁以后电机还是会转
2017-12-27
悬停在大概1米处 然后收油门 飞机会倒扣过来??
2017-12-03
spark海边飞久了传感器玻璃被海风腐蚀出许多点点
2017-11-24
上海哪里有切碳板的地方?
2017-08-10
又是哪个贱人在双流机场附近作死?
2017-04-17
parrot bebop 通电绿灯亮 能艰难的搜到wifi 但是连不上
2017-04-08
【论坛活动大全】
su--27
su--27
发表于 2009-2-20 13:15
你是什么控。。。可以考虑加大感度
其次需要调D/R和EXP在第四通道的数值。。关键看是什么控和陀螺了!
【论坛帮助】
citimedia
citimedia
发表于 2009-2-20 14:10
6exhp 我回去试试加大感度看看
sznmy
sznmy
发表于 2009-2-20 14:36
一般是陀螺比较破,机头会飘移,很正常.
你操控转太快可以把exp调到+50%,dr调小一点,80%? 自己变变看。
jackcai2008
jackcai2008
发表于 2009-2-20 14:37
尾轴一定要与地面平行!!!
我试过一次由于尾轴与地面不平行,机尾会慢慢向右偏,逆时针旋转。
126P
126P
发表于 2009-2-20 14:40
前几天有一贴,讲的就是这种现象的解决办法。好像是在调的时候把JJ尾巴向漂移方向按照漂移速度动一下,就解决了。楼主可去看下,希望能帮到你。
citimedia
citimedia
发表于 2009-2-20 17:10
thanks 楼上们
刚才仔细检查了一边 发现由于上次自己换了尾管 尾轴与地面的确不是很平行于地面,调整了明天再试
上午试了 老样子 一会移动尾舵机的安装位置试试
今天把尾舵机位置调整好之后,问题基本解决了,但是没多久就小炸车位上的三角铁上了,hoho
废了大桨其他损失等晚上回去再细查
