查看: 2157|回复: 20
KENI RC 可尼6通道遥控器 谁用过??
发表于 2009-2-21 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天在淘宝无意看到的,先以为是国外的品牌呢,据说是广东产的专供出口的,价格不错400不到,不知道性能如何?
具体介绍如下:这是为eCCPM三舵机120度电子逻辑十字盘直升机设计的发射机,我们固化了直升机玩家习惯使用的曲线关系,使初学者无需进行繁复的曲线设置。
    功率调整功能可以适应不同的动力配置。
    它有一个陀螺仪感度调整旋钮。以在不同飞行模式下按需要调整陀螺仪的敏感度。油门锁定功能可以支持主翼自旋动作或做自旋着陆。
    它有一般飞行模式和3D飞行模式可以切换。用家可以设定是否开通3D飞行模式(倒飞模式)。这样可以避免初学者在不熟悉飞行技术的情况下误触进入3D功能,造成事故。
    可尼遥控有严格的工艺管理规范。如果观察可尼发射机内部,您会发现它的引线排列整齐有序,线路捆扎也相当考究,连接件更多的采用稳固可靠的焊接连接,从而避免因接插件氧化造成的接触不良或者电器噪音。每一线端都由硅胶封固,电路板采用高强度高性能环氧基板,在焊接和调整流程完成后,还喷涂了防潮覆膜。
[ 本帖最后由 70后 于 2009-2-21 22:03 编辑 ]
发表于 2009-2-21 22:19 | 只看该作者
外型蛮不错
没有模仿日货的感觉:em26:
发表于 2009-2-21 22:44 | 只看该作者
想买过 不能调曲线
发表于 2009-2-22 01:13 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-2-22 08:18 | 只看该作者
我在用 飞电滑 还可以 v尾设置很方便
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
发表于 2009-2-22 08:20 | 只看该作者
原帖由 飞艇 于 2009-2-22 08:18 发表
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
无效的图片?
传不上图
照片 070.jpg (37.93 KB, 下载次数: 18)
发表于 2009-2-22 08:22 | 只看该作者
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
提示无效 还是传上了
照片 065.jpg (45.23 KB, 下载次数: 16)
发表于 2009-2-22 08:23 | 只看该作者
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
继续
照片 077.jpg (32.01 KB, 下载次数: 20)
发表于 2009-2-22 08:24 | 只看该作者
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
继续
试飞
照片 072.jpg (26.05 KB, 下载次数: 18)
发表于 2009-2-22 08:27 | 只看该作者
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
新机 新控 新助手 正常
照片 078.jpg (30.3 KB, 下载次数: 17)
发表于 2009-2-22 08:34 | 只看该作者
偶的是9通的
摇杆有点过轻
正反舵  左右油门切换极方便
就降落时磕坏桨枷    草 太低 石 一块 凑巧了不是
我的九通可尼 500多元 控的性价比还是不错的
风格我喜欢
下次用可尼试飞我的汽油机动力伞试试
照片 073.jpg (50.82 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2009-2-22 10:57 | 只看该作者
原帖由 gtinitiald 于 2009-2-21 22:44 发表
想买过 不能调曲线
天6C也能飞电直,这个看起来做工不错应该也可以吧?
 楼主| 发表于 2009-2-22 10:59 | 只看该作者
原帖由 飞艇 于 2009-2-22 08:34 发表
风格我喜欢
下次用可尼试飞我的汽油机动力伞试试
玩滑翔机5通的就行了啊,可尼5通的好像才300多点哦~~~:em15:
[ 本帖最后由 70后 于 2009-2-22 11:01 编辑 ]
发表于 2009-2-22 11:33 | 只看该作者
感觉做工比天控好的多,不过可靠性有待验证。
发表于 2009-2-28 22:09 | 只看该作者
哈哈 不差钱
我是一发四收 全配置。
两个V尾大电滑 旋翼机  全指望他了
有胆量 会试试我的小松26汽油动力伞
发表于 2009-2-28 22:50 | 只看该作者
没见过啊。JJ不 孬
发表于 2009-3-1 07:42 | 只看该作者
反向开关的用料有问题。
发表于 2009-3-1 08:55 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-3-1 07:42 发表
反向开关的用料有问题。
我用的时间还短 感觉设置方便 没有那么复杂的菜单。
我用的这款不能用于直机   似乎也没有大小舵角选择开关   其它全能。
用料的问题还未感觉到 也许需要实践时间吧。
:em07: :em15:
据说
为了环保 该机的设计者严格控制电磁指标 没有牺牲对使用者的电磁保护而做大功率来保证超标的遥控距离。这也是大家今后在选电子设备室需要引起注意的。
况且,对一般玩家来讲 没必要追求大的发射功率 远的距离。 地面800,空中1000米足足足足够。
目视飞行 能判断姿态 也就那么点距离。
对我来说 够用 好用就好。
建议KENI 在万向云台杆力上再下功夫。目前杆力太轻 适合妹妹芊芊玉手:em15:
发表于 2009-3-1 16:28 | 只看该作者
原帖由 飞艇 于 2009-3-1 08:55 发表
KENI不错!
看的出来这几年在认真做产品.
上面的靓女是KENI公司的吗:em07: :em15:
发表于 2009-3-1 17:02 | 只看该作者
原帖由 pyj 于 2009-3-1 16:28 发表
KENI不错!
看的出来这几年在认真做产品.
妹妹这事儿不好说:em07:
