查看: 1604|回复: 0
翼载荷的大小和飞行速度有关吗?在设计慢速飞机的时候如何考虑的?
发表于 2003-10-2 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、一般电动模型飞机质量是500克左右。我看翼龙慢速飞机的翼载荷是22克/平方分米,翼展
1080mm、长860mm、全重520g。那么计算得到机翼面积是23平方分米;机翼玄长是21厘米。翼
龙的飞行速度非常慢了,非常适合初学者飞行了?
2、展眩比是多少适合初学者呢?
3、可否做一个翼展1000MM 玄长200MM(包括副翼跨度)的机翼呢?机翼面积是20平方分米。
若飞机质量按500克计算,是否翼载荷是25克/平方分米,速度会慢些吗?这样计算对吗?对飞
行性能有影响吗?
4、若翼展8600MM ,玄长230MM(包括副翼跨度)的机翼,机翼面积是20平方分米,展眩比小
了!行吗?对飞行性能有影响吗?
