发射机用li-po电池可以放到多少? 请教大虾
garfieldhummer
garfieldhummer
发表于 2009-3-28 16:33
倒序浏览
发射机用li-po
电池
可以放到多少? 请教下前辈们
我昨天改了块E-sky的小电池, 这样控很轻,
但是不知道可以放到多少
我说的电压指直接在电池上测得的哦
700级别最强马达 甚至还有点高效
2024-02-29
朗宇M4 炸鸡报告 RS4比对 动力报告 380桨比对
2024-01-28
同样是200的头罩,有的厂只生产垃圾
2023-12-28
一个老新手对机型选择的困惑 --- 求解惑
2023-12-19
富丽X380 新款尾波照样断 求教解决方案
2023-12-08
视觉污染 杂交老土狗
2023-08-15
直升机动作学习记录贴 持续更新姿势
2023-01-15
600级中型炮 土狗5.8 VS SAB580
2022-10-11
12S tg550 的动力效果
2022-09-14
第二架 600 钢炮 Tron5.8 ,天台写真
2022-09-05
gale
gale
发表于 2009-3-28 17:31
不要低于9V,否则发射距离会不够的;
对电池而言,如果是手机电改的,不要低于9.6V,如果是动力电改的,不要低于11.1V
【论坛帮助】
coolsky
coolsky
发表于 2009-3-28 19:04
偶的有次放到7.Xv 电池没挂 但是容量貌似减少不少啊 现在一般11.1就冲
garfieldhummer
garfieldhummer
发表于 2009-3-28 20:46
回复 undefined 的帖子
是10C 1000mah 11.1的电池改的 E-sky的大lama的 那你意思不要低于11.1?
张笑天
张笑天
发表于 2009-3-29 08:50
太低对电池不对单节在3。7以上吧
garfieldhummer
garfieldhummer
发表于 2009-3-29 10:33
回复 undefined 的帖子
不是 这个放电速度不一样 截至电压不同 不可一概而论都是3.7
