查看: 818|回复: 3
失控,一般是发射机的问题还是接收机那里出故障?
发表于 2009-3-31 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人认为是接收机的可能性更大,毕竟发射机工作环境很稳定...........出故障的概率几乎为0...........
而接收机因为在天上,天线也容易晃动,和发射机之间速度也在改变.........
发表于 2009-3-31 11:41 | 只看该作者
是的,因此选择一个稳定一点的接收还是很有必要的!
发表于 2009-3-31 12:01 | 只看该作者
同意,我碰到的失控全是因为接收机,2次接收晶体松动,一次是接收机被炸坏了,下来检查的时候没有发现,结果修好飞机,继续飞的时候距离远了就失控。
发表于 2009-3-31 13:11 | 只看该作者
不一定,失控,是多方面的,不光是接收机的问题,晶体,电压,附近的干扰原都有可能让设备失控~!~!
