查看: 589|回复: 3
求救
发表于 2009-4-1 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟,电调125A,电机2726KV,LIPO6S.闪电65CM.42桨,不知是什么原因在岸上就听到电机的转速很高,一放在水中就加油只能一两秒就停了,一下也是这样.
发表于 2009-4-1 23:22 | 只看该作者
估计是浆大了导致电流过大电调保护了,换35或者更小直径的浆试试
发表于 2009-4-2 02:29 | 只看该作者
同楼主一样我也有遇到同样的问题。我用的是腾翔电机3800kv,120a电调,30c2200mh锂电,1.4 35铜浆。船在行走时候是正常的,但一停船后再起动就没反应了。要等大约5秒后才能再起动。正在为此烦恼中。现在改良了电调加水冷,换了30的浆星期六再下水试。希望问题能够解决。请高手在这指点指点,还应该有什么要改进。谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-2 12:53 | 只看该作者
谢谢
