查看: 4146|回复: 10
各位电调 是BEC还是UBEC哪个好些
发表于 2009-4-3 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 是不是BEC就是内置接受稳压 UBEC就是外置的呢 那个好呢 谢谢!!!
发表于 2009-4-3 22:53 | 只看该作者
用UBEC(外置)比内置的好,特别是开关电源式的
发表于 2009-4-4 17:31 | 只看该作者
同问,2楼的没说明白
发表于 2009-4-8 10:10 | 只看该作者
内置BEC在好多情况下是不可以用的。比如用4S的5S,6S的时候很多电调是禁用内置BEC的
外置BEC可以买5A 8A的,随便用,不怕舵机吃电:em15:
外置BEC要增加重量和成本
所以需要哪个看自己的实际情况
发表于 2009-4-9 22:55 | 只看该作者
谢谢:em00:
发表于 2009-4-10 13:19 | 只看该作者
内置的用的是三端稳压,本身功耗大,效率低,输入电压有一定范围限制。
外置用的是开关电源,本身功耗小,效率高,输入电压范围宽。
发表于 2009-4-10 13:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-6-2 20:43 | 只看该作者
都是强人啊,问一下,好盈 2A,  UBEC,能用A123  6S来供电吗
发表于 2009-6-3 20:49 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2009-4-10 13:19 发表
这个不一定,现在很多大电流电调内置的就是开关BEC,如好盈pentium40A,就是内置开关BEC,电流3A。
发表于 2009-6-4 02:01 | 只看该作者
呵呵,首先楼主的标题应该写“各位大侠”不是各位电调。
正题:BEC目前只分两种“线性稳压模式;开关电源模式”。优缺点只论“模式”。不论内置、外置无关。
1、线性稳压模式---A、缺点:输入电压越高,其转换率越低,发热量越大。
                 B、优点:电流直进直出,无脉冲,无干扰。
2、开关电源模式---A、缺点:震荡供电,有脉冲,输入电压越高,释放干扰越大。
                 B、优点:转换率高,发热量低,可支持大电流输出。
3、结论:开关电源BEC是线性稳压BEC的进化版,但是进化尚未圆满完成(加磁环只是现代人想的土办法),所以:使用12V以下电压的“空间狭小的”模型上可以优先使用线性稳压BEC(如250-450电直,接收机、电调陀螺离得很近,优先考虑干扰问题)。12V以上大模型最好使用开关BEC。
4、***当然***,其实在小模型上使用哪种BEC都是可以的,毕竟这些都是21世纪的高科技产品了,对付模型还是扛得起的哈。
发表于 2009-10-9 20:57 | 只看该作者
原帖由 肯得炸鸡大厨 于 2009-6-4 02:01 发表
1、线性稳压模式---A、缺点:输入电压越高,其转换率越 ...
还想继续请教一下:
1、BEC、UBEC的英文全拼是什么?
2、BEC、UBEC是指从电调伸出来,对接收机供电的那个扁的插口吗?跟舵机的接口是一个形状的?
3、BEC、UBEC如果是给接收机供电的,那么它的负载只不过是接收机+几个舵机而已,应该2A电流就足够了吧,为什么要用那么大的电流呢?
谢谢!
