救助动力配置?新手遇到的问题。。。。
救助动力配置?新手遇到的问题。。。。
fiyang
fiyang
发表于 2009-4-10 15:11
倒序浏览
新购入 一条 75cm 玻璃钢o艇。 飞速达 b3660 kv2600
电机
xxd 200a无刷电调。
a123
电池
若干。
请问如果上a123 6p1s,适合多大的浆?
另外有一条55小海豚,飞速达b2858 kv4100电机,xxd125a电调。
用a123电池。请问用什么电压,多大的浆最适合? 谢谢各位。
本人已经投入3000多,可是速度还没超过40km。痛苦中。。。。。
Un-a9充电器的问题请教
2018-05-31
请帮我看下输入电压,谢谢。
2018-05-30
请教,450直升机 电量下降后 尾巴朝右甩。
2016-05-16
恒龙遥控器 99式坦克
2016-03-26
450 直升机间歇性 往一边摆,求助。
2016-03-21
求一款飞行部抖的云台,要求不抖,各位知道有不抖的云台么?
2015-07-06
吐槽这些不要脸的云台生产商,还**的叫厂家,技术都搞不定。
2015-07-03
大疆can bus 线 和can 口
2015-06-17
请教一个比较专业且经常遇到的问题,关于电调的速度
2015-06-16
大疆调参软件无法连接网络 登陆账号?
2015-05-30
【论坛活动大全】
fiyang
fiyang
发表于 2009-4-10 16:20
:em18: 顶下。。。。。
【论坛帮助】
fiyang
fiyang
发表于 2009-4-10 23:04
:em09: 此区无人。
【网上礼节十条】
小拢
小拢
发表于 2009-4-10 23:33
我都是新手,学习学习
keke899
keke899
发表于 2009-4-11 01:05
1.75CM 的船那个电池最好改成4S 2p ,用438桨
2.55CM的船 用 3S 或4s ,桨用432桨
fiyang
fiyang
发表于 2009-4-13 11:30
回复 地板 的帖子
75cm 船的那个配置。不能上6p1s ?么?这样速度不就更快了么。。。。
keke899
keke899
发表于 2009-4-13 17:11
速度会快些,但电池可能会折寿
fiyang
fiyang
发表于 2009-4-13 17:18
a 123 ,不怕吧,只求电机电调不会烧就行。
keke899
keke899
发表于 2009-4-13 18:09
就算A123 , 极端放电几次也会挂的
kissghost
kissghost
发表于 2009-4-13 21:53
哎
都花了3K多不如在坛子里把那条破百的CAT收了呢
老贾
老贾
发表于 2009-4-14 09:17
新购入 一条 75cm 玻璃钢o艇。 飞速达 b3660 kv2600电机 xxd 200a无刷电调。
a123 电池若干。
请问如果上a123 6p1s,适合多大的浆?你这个配置可以上4S2P锂电,浆可以配直径40-45mm左右的半浸浆。
用a123电池。请问用什么电压,多大的浆最适合?这个配置电池用2S1P或2S2P都可以。浆配直径35mm左右的半浸浆。
虽然A123放电比较厉害,但用2P的形式比较好:一是每次可以多跑一段时间,还可以延长电池寿命。
fiyang
fiyang
发表于 2009-4-15 18:25
回复 11楼 的帖子
版主的2s 是不是6s a123啊? 你说的配置是小海豚配置还是o配置?
不明白啊。。。。。。。
