查看: 2042|回复: 20
打前舵时,机翼平面是不是要向机身正前方倾
发表于 2009-4-21 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机翼转动平面,当控向前打舵时(不是油门手),平面是不是要向机身正前方倾斜,,现在出现打舵时往左前方偏,用什么法解除
发表于 2009-4-21 17:30 | 只看该作者
打前舵时,机翼平面肯定是要向机身正前方倾,
请用正确的方法重新安装飞机
发表于 2009-4-21 17:31 | 只看该作者
是的,除了四通的lama 等~lama 這個打前陀傾斜盘不是向正前方的,是有一點前右的,但飛起來就沒問題~~
你的是什麼机~
 楼主| 发表于 2009-4-21 19:49 | 只看该作者
不知调什么地方,请高手指点
现在静止时,看都是水平的
[ 本帖最后由 milkfashion 于 2009-4-21 19:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-22 15:05 | 只看该作者
上个现象的相片,
上个上述现象的相片,请大侠们帮忙一下,谢了
打舵时的现象示意图
打舵时的现象示意图
控打前舵时,盘的位置
控打前舵时,盘的位置
控没打舵时,盘的侧面
控没打舵时,盘的侧面
控没打舵时盘的正面
控没打舵时盘的正面
静止时主轴的状态
静止时主轴的状态
打前舵时,盘的前倾姿态
打前舵时,盘的前倾姿态
静止时盘的平面
静止时盘的平面
发表于 2009-4-22 19:10 | 只看该作者
看楼主的控和我一样,首先查看接收器上的通道连接是否正确,机头方向上面的舵机接1通道,下面的舵机接6通道,机尾方向的舵机(不是尾舵机)接2通道,电调接3通道,陀螺仪(三根线)接4通道,陀螺仪(单根线)接5通道;其次调整控上的反向开头从左到右依次是1下、2下、3下(此开关为螺距曲线与陀螺仪曲线锁定开关,调节时打上,调完后打下锁定)、4上、5上、6下、7上、8上、9上、10下;最后调螺距(略)。祝楼主成功:em24:
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:40 | 只看该作者
谢谢5127
我的控是左手油门的控,现在是问题不是接收器通道不对,而是打前舵,机翼平面有点向左前方倾,按我的理解,打前舵,,机翼平面要向机头正前方倾才对,
发表于 2009-4-23 10:18 | 只看该作者
旋翼面和倾斜盘是联动的在不同角度比例不同,如果旋翼面旋转90度就和斜盘变化不成正比了,只需观察斜盘位置是否正确就行。
发表于 2009-4-23 15:23 | 只看该作者
解决了吗?
 楼主| 发表于 2009-4-23 15:44 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2009-4-23 10:18 发表
因为静止时,看十字盘是水平的,上推控也是向正前方的,只是机翼转动时,就把那个平面放大了,上推时,能看出机翼面就不是正前方了,是不是舵机行程左右不一呢,要是十字盘前二舵机行程不一,怎么调,谢谢,另外,前面二舵机的拉杆从机头看有点外八字,侧面看是垂直的,这有没有影响,因为二拉杆不是一样长的,
[ 本帖最后由 milkfashion 于 2009-4-23 15:51 编辑 ]
发表于 2009-4-23 16:37 | 只看该作者
原帖由 milkfashion 于 2009-4-23 15:44 发表
因为静止时,看十字盘是水平的,上推控也是向正前方的,只是机翼转动时,就把那个平面放大了,上推时,能看出机翼面就不是正前方了,是不是舵机行程左右不一呢,要是十字盘前二舵机行程不一,怎么调,谢谢,另外,前面二舵机的 ...
我明白LZ的意思。
请问右手控打其他3个方向是不是也都偏向同一个方向呢?
我是这样的。机翼转动和不转动我都可以看到方向是不正!不同的是我的4个方向都向右偏的。我的问题也还没解决!
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:58 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2009-4-23 16:37 发表
我明白LZ的意思。
不打舵,机翼转动,和不转动时,看起来机翼平面是水平的,打前舵时,平面向左前,打后舵时,平面向右后方倾
发表于 2009-4-23 17:27 | 只看该作者
從這張照片 "控没打舵时,盘的侧面"看" , 前方舵机的舵臂沒有跟地面成平行.
控制十字盘的三個舵机的舵臂要在同一的水平上.
发表于 2009-4-23 22:44 | 只看该作者
原帖由 milkfashion 于 2009-4-23 16:58 发表
基本和我出的毛病一样,只是偏转的方位不同。
那个不叫打前舵吧,舵是控制尾巴的叫法。你应该叫前倾 ,这样好理解点。。
 楼主| 发表于 2009-4-25 17:27 | 只看该作者
舵机发回厂家换电机,
发表于 2009-4-25 18:14 | 只看该作者
原帖由 milkfashion 于 2009-4-25 17:27 发表
搞的怎么了?好了吗
发表于 2009-4-26 00:16 | 只看该作者
是舵机行程的问题?
发表于 2009-4-26 00:52 | 只看该作者
MD933舵机的一至性没这么差吧:em04:
发表于 2009-4-26 03:18 | 只看该作者
原帖由 故乡小镇 于 2009-4-26 00:16 发表
是舵机行程的问题?
是吗?:em20: 我也想问耶~~~
 楼主| 发表于 2009-4-26 10:45 | 只看该作者
现在还不知是不是舵机的原因,等舵机发回后再试,
试的结果在这里再贴出,
