查看: 1195|回复: 15
450 尾巴抖动
发表于 2009-6-7 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450  现在又个严重的问题:就是尾巴抖的厉害(左右之间抖){抖动距离大概在3厘米左右},,油门推到百分之20的时候,飞机刚刚离地,尾巴锁的很稳 也不怎么抖。但是推到百分之30的时候,飞机离地10厘米的时候 也锁的很稳 就是尾巴开始抖的厉害,
   陀螺是401+9257, 中立点的时候 尾桨的角度为+2度,  行程为 100多一点。     延迟为0
控FF9, 锁尾模式下 感度尾65,
发表于 2009-6-7 20:40 | 只看该作者
感度高了~~~~~~~~~~~~~~:em24:
 楼主| 发表于 2009-6-7 20:44 | 只看该作者
调到60了 还抖
发表于 2009-6-7 20:51 | 只看该作者
左右抖可能是感度高,上下抖可能是围轴弯了
 楼主| 发表于 2009-6-7 20:56 | 只看该作者
是不是低于 50就是非锁尾模式了?
发表于 2009-6-7 21:10 | 只看该作者
原帖由 bike 于 2009-6-7 20:56 发表
是不是低于 50就是非锁尾模式了?
你的现象就是感度高了。FF9并不是低于50就是非锁尾模式了,放心往下调把,FF9调到30还是在锁尾模式的
发表于 2009-6-7 21:25 | 只看该作者
感度高了~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-6-7 21:28 | 只看该作者
LZ好,我今天也遇到和你一样的毛病,我是切了一下3D模式后出现的,以前很好,换了尾舵还是没好,换电池。调感度也不管用,后来将油门推杆来回推了几次,再试就好了,怀疑是油门电位器脏了,油门曲线不稳定闹的。LZ可以试试
发表于 2009-6-7 21:45 | 只看该作者
不是jr的就一直往下调,有人才20多也锁的好好的,jr的就不能少于50.
发表于 2009-6-7 21:46 | 只看该作者
还有个容易忽略的问题 就是陀螺避震没做好,或机身震动太厉害,我的就是这样
发表于 2009-6-7 21:59 | 只看该作者
我的感度42
我是FF9  401  9257
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:02 | 只看该作者
感度高的  可能大点。 等到明天试了
发表于 2009-6-7 22:07 | 只看该作者
控的感度调节还是没有一个一致性啊!看来以后得什么控都得熟悉一下了.
发表于 2009-6-8 10:26 | 只看该作者
飞机振动太大,造成感度高了。
发表于 2009-6-8 13:28 | 只看该作者
原因可能
1 尾桨弯曲,或者没有平衡
2 尾轴弯了
3尾轴承松了
4机身传递过来的震动
5感度太高(一般前面几点解决好了,感度高也不是问题
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-6-8 13:29 编辑 ]
发表于 2009-6-8 13:31 | 只看该作者
学习来了
