查看: 1242|回复: 12
这个充电器如何?
发表于 2009-6-11 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发在新手区没人看,转过来问问大家意见,价格150左右
主要参数:
1. 110-220VAC的交流市电直接输入,满足全世界所有国家使用;
2. 产品设有三个充电端口,分别可充1节、2节、3节4.2V锂电池组;
3. CC电流可设定为1A或者2A;CV电压设定为4.2V,精度高达±20mV;
发表于 2009-6-11 21:20 | 只看该作者
:em07: 好东东!!!就是我没米买。。。。:em18: :em18:
发表于 2009-6-12 16:09 | 只看该作者
看起来还不错的说~~~~~
发表于 2009-6-15 22:08 | 只看该作者
看起来很山寨。充电器看单台不一定能看出好坏,量产时的品质控制很关键
头像被屏蔽
发表于 2009-6-16 22:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-11 08:09 | 只看该作者
这款充电器我测试过,跟LZ通报一下,这款充电器叫Lipo-3s-2a,名字起得忒长了,不好记
1、这款充电器快充能力很强,1小时20分钟完成 2200mAh 25C 11.1V电池的充电;
2、充电精度还可以,2A快充 4.17V保底,1A充电精度还可以再高点;
3、充电完成后,风扇自动停转,并且充电头自动断电,电池损害较少。
4、充电过程温感不明显;
总之不错,我也拆了看一下,上次都把电路翻出来了,电路很讲究,国内还是很少这么舍得用料的;
至于楼上说的强弱电分离的问题,其实照片中意见显示有明显的分解,不过没有割板进行隔离。这一点可以考虑。
发表于 2009-7-11 08:15 | 只看该作者
还有价格好像调整下来了,淘宝上看到130的价格,我靠,买早了亏大了,20门呀
发表于 2009-7-11 08:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-12 01:49 | 只看该作者
怎么里面看起来很山寨的感觉:em22:
发表于 2009-8-12 01:21 | 只看该作者
我不大相信国产的!
发表于 2009-8-13 19:17 | 只看该作者
这个设计绝对业余,看图片应该是用VIPER或兼容系列(IC现在也很多山寨滴)的芯片做的3个相同的开关电源,然后每路配了一个恒压源芯片,或单节充电管理IC,据我了解,这种芯片应该都是为锂离子电子设计的,充PO电池其实并不特别好,行业内TI与LINEAR的单节充电IC应该是做的最好的,国内也大多抄这两家,最高精度也只到0.5%,即4.2V*0.005=0.021,而这种精度的是很贵的,大多都是1%的,即4.2V*0.01=0.042;这是达不到模友的要求的,于是电位器来帮忙,但电位器的值随着时间推移是会变的,这种充电器的精度会随着时间的延长逐渐丢失,或要求你不停的调整,再来看高压部分,3路高压阶梯形形排列,安全间距肯定是没满足的,我可以打赌,不论在哪个实验室测,LVD的最基本项目都过不了;别跟我说设计这个的人不知道LVD的规范!
发表于 2009-8-13 22:53 | 只看该作者
要啥自行车呀
对模友来讲东西实用性强,价格便宜,性能好就可以了,你还想要求啥,太高档次的价格也承受不了呀,过于最求高品质到最后啥也得不到,我们好几个人用的效果都挺满意的,比B6他们那几家的精度不强多了,还要啥自行车呀
发表于 2009-8-13 23:06 | 只看该作者
To 爱撕鸡摸人
爱撕鸡摸人果然行家,充电控制芯片用的的确是进口的0.5%精度的芯片,20mV的偏差,但是一致性很好,几乎就在正负 10mV以内;
至于一字排开,正好是为了高低压区分开,不会有安全问题。目前使用情况非常棒。
