查看: 642|回复: 7
求救 有视频
发表于 2009-6-18 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子飞起来后 总是上下点头。。。。。。。。。。请问是什么情况????????????
发表于 2009-6-18 18:42 | 只看该作者
没装盖子?
是不是抖舵?
发表于 2009-6-18 19:15 | 只看该作者
好像就刚开始点头挺厉害的后半部分几乎看不出来了 没炸机过的话就是皮带有卡涩,检查皮带是否有毛刺 皮带不要上太紧
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:42 | 只看该作者
皮带还真没仔细看
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:43 | 只看该作者
无抖舵  新的舵机
盖子是刹车盘吧?  飞没了  用了一个别的  不是原机原装的  应该不影响
发表于 2009-6-18 22:28 | 只看该作者
刹车盘无所谓 原厂副厂一样用 不用最好倒飞炸机反而对旋翼头损伤更大
发表于 2009-6-18 23:06 | 只看该作者
不算很明顯~
