查看: 1470|回复: 13
求RD721的卫星接收
发表于 2009-6-25 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,狠心买了个DSX7飞KT,卫星接收刚飞两次,昨晚居然炸完回到宿舍才知道丢了,找了一天,没找着,今天暴雨.....没希望了
问题:
1、如果我卖一个AR6200的话,卫星接收能通用吗?不然我的接收就没用了....
2、AR6200的距离是多少,比RD721距离短吗?
3、有其它的卫星接收代替原来的接收吗?
发表于 2009-6-25 22:12 | 只看该作者
不用子接收好像也能用啊
是不是落在宿舍了根本没带出去。。?检查下
发表于 2009-6-25 23:00 | 只看该作者
母子接收机就是麻烦
 楼主| 发表于 2009-6-26 12:52 | 只看该作者
找过了,就是没找到.......心疼中....:em18:
 楼主| 发表于 2009-6-28 23:31 | 只看该作者
重新买了个RD721,问题仍盼大家回答
发表于 2009-6-29 00:52 | 只看该作者
原帖由 lgysino 于 2009-6-25 20:59 发表
3、有其它的卫星接收代替原来的接收吗? ...
1. 可以
2. 一样
3. 国外卫星接收单独卖,国内估计没有
发表于 2009-6-29 01:23 | 只看该作者
淘宝有卫星接收单独卖JR PRORP EA101子接收(RD921的最佳拍挡一 口 价: 350.00元 运  费:平邮: 15.00元 快
[ 本帖最后由 hu2008 于 2009-6-29 01:24 编辑 ]
发表于 2009-6-29 01:38 | 只看该作者
国内有卖子接受的,陶宝见过
没有子接受貌似不能用
发表于 2009-6-29 01:56 | 只看该作者
没卫星照样用  别太远就是!
发表于 2009-6-29 09:46 | 只看该作者
单独子接收的价格在180-200合适,350的价格,不如干脆买个6200
[ 本帖最后由 hazy 于 2009-6-29 09:50 编辑 ]
发表于 2009-6-29 10:27 | 只看该作者
飞kt都多余上卫星接收
我飞450都不上那东西
发表于 2009-6-29 10:35 | 只看该作者
请论坛里面 有卫星接收的 麻烦拍个拆解照片看看 里面到底是什么样的。
不就是一个天线吗?
主接收上面本来也带有天线? 这个只是增加接收效果的,你不飞远,应该没有问题
卫星接收好像是一个双天线,加天线匹配,再加一个小的2.4g放大器吧。接收信号处理和解码部分还是在主体上面。
还是希望有玩家能多发几张卫星接收的照片(内部板的)
 楼主| 发表于 2009-6-29 22:28 | 只看该作者
真的可以用,重新对码就好了......一样用:em17:
不知者不罪啊.....可惜了,知道迟了些.....
连对码都是买新接收的时候问控卖家的:em23:
没关系,另外的接收可以用在另一部飞机上,省的换
