查看: 8055|回复: 47
我爱车的快换刀架终于完工(图片)
发表于 2009-7-2 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过近1月的反复修改:刀架主体终于完工.
具体过程说明如下:
1、刀架主体分4部分,a、刀架支架主体(可以四工位旋转),b、快速锁紧偏心轴(这个我是用我的爱车自己加工的),车偏心时,计算了一下垫片的厚度,我的设计要求偏心距为1,垫片厚度计算应为1.453mm,    c、顶紧燕尾轴(自己先车,然后镗孔、线切割);d、车刀安装座:先用线切割割形状,然后钻孔、攻丝等。
2、材料除偏心轴用的是钛合金,其余为CrWMn,
3、原车床的刀架及底座没有做任何修改,这一点,符合DIY的原则
4、原刀架使用的车刀为12x12,现在可已使用小于等于16X16的,
5、增加了安装圆杆镗刀的功能,具体看图片即可明白,
6、通过试车后刚性比原来明显增强,吃刀有力。
7、反复拆下安装精度,即:重复定位精度小于0.04,我用表测量了一下,一般在0.01~0.03之间;
8、我设计的顶紧装置,通过实验,可以算是较成功的(我是在参阅进口机床的情况下,改进简化的,不算个人创作,仅仅算改进吧!)
9、今后可以设计动力头,安装锁紧十分方便,这是我下功夫制作的真正原因及动力所在;
10、大家若有更好的建议和改进方法。请多多指教,谢谢。
[ 本帖最后由 xiaoshudian40 于 2009-7-3 13:02 编辑 ]
先来个整体的效果
先来个整体的效果
特作说明,加工这个定位型槽,确费我功夫,用专用T型刀,整整用了2小时,定位真的很准。
我的2把车刀,一把切断刀,一把外圆30度的。
参与人数 7威望 +14 收起 理由
NYP + 2 做得很漂亮,方便应用
中山阿成 + 2 【精品文章】感谢分享!
htp + 2 【精品文章】感谢分享!
Maximum + 2 【精品文章】感谢分享!
春天的豆豆 + 2 【精品文章】感谢分享!
发表于 2009-7-2 18:47 | 只看该作者
我老抢沙发:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:04 | 只看该作者
整个刀架的锁紧仍然用原来的。锁紧后的角度位置不是很合适,我正准备加工垫片加以调整即可改善。
发表于 2009-7-2 19:06 | 只看该作者
:em26: 很专业, 像买的一样.
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:09 | 只看该作者
这几天开始设计动力头,大家有好的建议,麻烦贴上来,先谢谢了。
发表于 2009-7-2 19:10 | 只看该作者
专业水平:em26:
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:12 | 只看该作者
原帖由 Maximum 于 2009-7-2 19:06 发表
:em26: 很专业, 像买的一样.
制作确实费功夫了,我的零件全部用UG先画得模型,然后出二维图纸 。然后设计编制工艺规程制作。跟生产零件是一样一样的。外观本人感觉也 满意。o(∩_∩)o...哈哈
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:15 | 只看该作者
原来改微车为数控的计划,暂时先作改动,通过此次制作,没有铣床真是苦恼,所以,准备听从西安老顽童的建议,自己动手制作数铣,这个工程可能较大,因为只能业余时间,所以进展可能很慢,计划6个月,到1年完成。
发表于 2009-7-2 19:18 | 只看该作者
非常专业啊
发表于 2009-7-2 19:20 | 只看该作者
:em26: 绝对专业级别的作品。
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:23 | 只看该作者
自己费工夫的东东,自己顶一下。哈哈
加分:em15: 感谢分享:em26: :em24:
发表于 2009-7-2 19:39 | 只看该作者
lz的快换刀座真好,配肯纳的刀柄更好。:em07:
发表于 2009-7-2 19:55 | 只看该作者
真的不错
好:em26:
 楼主| 发表于 2009-7-2 20:16 | 只看该作者
感谢各位加分,动力头制作好了一定上图片。给油了,继续努力吧!
现在坛子怎么和我的单位一样,天越热越干。我的工具间热的都不行,好几天都没干了,看了兄弟们的东西,我马上提起了精神,对儿子说:“去,把那块铁板锯了,明天我下班的早带你去吃肯的鸡。”:em15: 刚照了几张照片,日期没调好,发上来请伯伯叔叔们指教一下。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
NYP + 2 有模有样
htp + 2 好小子!
7KH + 2 儿子不错!
钛白 + 2 小子做事很专心
黄百山 + 2 挺像那么一回事
 楼主| 发表于 2009-7-2 20:20 | 只看该作者
原帖由 hommel 于 2009-7-2 19:39 发表
好眼力。。。谢谢。。。。。
发表于 2009-7-2 20:21 | 只看该作者
楼主做得好作品,很精美
问一下,楼主的车刀的规格是16*16还是12*12
 楼主| 发表于 2009-7-2 20:22 | 只看该作者
17楼的小朋友,将来一定可以成为机械加工的天才。姿势很好。
