查看: 2107|回复: 3
与门原理?
发表于 2009-7-12 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看树上讲到与门,内部结构如图。书上讲了一堆文字,虽然知道这个电路的功能,但是原理还是不明白。希望高手站出来讲解下,2分感谢!
发表于 2009-7-12 20:55 | 只看该作者
简单
只要输入端(左边)有一个为低,对应的二极管就导通,此时输出端的电压就是一个管压降(0.7伏),对应为低电平。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
切风40.83 + 2 【精品文章】感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-7-12 21:24 | 只看该作者
哦 我懂了,LS的比书上说得简洁明了。
发表于 2009-7-12 21:26 | 只看该作者
买本《从零起步学电子》看看
