查看: 879|回复: 10
请教,一打开3D开关电机停转
发表于 2009-7-14 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞都没有问题,也一直在切换着3D模式,但是有天发现,从地面切换的时候似乎电调接受不了突然的高负荷,立即停转,同时电调还发出一种怪叫,然后关机重来把转速开高一点再切3D,再也没有出现过停转的问题了,请问各位师傅,是否是我的电调保护了呢?我用的是好盈35A,冰峰450马达的。后怕,如果在空中这样停了,不就完了?
[ 本帖最后由 hlqs 于 2009-7-14 14:50 编辑 ]
发表于 2009-7-14 13:30 | 只看该作者
转速低了突然切高转速的话马达速度一下上不去,电调可能认为是有东西阻碍马达运转,防止烧了所以停止动力供应?
发表于 2009-7-14 13:43 | 只看该作者
会不会设置有问题:em22:
 楼主| 发表于 2009-7-14 14:50 | 只看该作者
原帖由 luosiyan1027 于 2009-7-14 13:30 发表
我也有这样的认为,后来将转速开到要离地不离地的地步切3D的时候就没有问题了,可能是这个原因我想,那停转的声音听着让人揪心
 楼主| 发表于 2009-7-14 14:52 | 只看该作者
原帖由 蓝色∮的海 于 2009-7-14 13:43 发表
会不会设置有问题:em22:
一直都在飞着的,以前切3D的时候还没有出现过这个问题,但这次切3D前,转速确实有点低
发表于 2009-7-14 14:53 | 只看该作者
用的是什么电池
一般模式和3D模式下 油门曲线螺距曲线都是多少
初步感觉是突然放电激增,电池跟不上导致电调保护
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2009-7-14 14:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:05 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2009-7-14 14:53 发表
用的是什么电池
电池是2600  ACE  25C的,新的哦,放电很猛的。6EX的控  一般模式下油门直线,螺距是0、40 、55、75、100,3D模式下油门100 、95 、90 、95 、100,螺距是直线
发表于 2009-7-14 18:50 | 只看该作者
确定电池OK,也有可能是电机一下子太猛电调受不了
试试这个油门螺距,应该能有所改善
一般模式
油门  0   X 75%  X  100   XX随抛物线抓取
螺距  -2  0  5  7 10           度数
3D模式
螺距  -10    X    0    X    10          度数  X随直线抓
看帖子感觉你 不像个老鸟,新手的话建议先不用设置3D模式
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2009-7-14 18:55 编辑 ]
发表于 2009-7-14 19:54 | 只看该作者
你这是好电调和好马达,换上不好的马达早烧了
发表于 2009-7-14 20:49 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2009-7-15 11:30 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2009-7-14 18:50 发表
试试这个油门螺距,应该能有所改善
一般模式
螺距  -2  0  5  7 10           度数
3D模式
螺距  -10  ...
呵呵,确实不是老鸟,也飞1年多了,现在开始翻了:em15:谢谢指教
[ 本帖最后由 hlqs 于 2009-7-15 11:32 编辑 ]
