查看: 1499|回复: 10
XXD电机在水中工作后果怎样??
发表于 2009-8-7 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人现在准备改船,突然想到,XXD电机工作时间长了就会发烫,就想到把电机和桨放在水里,这样即可以驱动船,又可以给机机水冷,不知可行不??
顺便问下,我看别人的船后面都有根胶管子,不知是何用处??
发表于 2009-8-7 09:24 | 只看该作者
不可以
电机根本转不动,什么原因我也说不清……那管是吸水舵进水管给电机电调降温的………,还是多潜水吧
发表于 2009-8-7 09:41 | 只看该作者
我猜可以,应为我小时候就把四驱车放在满水的浴缸里面玩的。
不过最好能在电机裸导线(没漆包)的地方涂满热熔胶。
发表于 2009-8-7 09:53 | 只看该作者
理论上做好绝缘可以,但是不推荐。
1,电机是为了空机中转动设计的,因此机壳本身的转动阻力很大。。你考虑过吗?
2,电机本身的阻力也不小。
3,轴承之类的东西进水生锈。。你考虑过否?
发表于 2009-8-7 10:30 | 只看该作者
电机在水里运作主要考虑两个方面,第一是防锈问题,进水后电机很容易锈的
第二是绝缘,水湿导电的,不绝缘相当于在两个电极间接入了电阻,消耗电力
发表于 2009-8-7 11:35 | 只看该作者
个人看法 应该可以的,电机内应该没有焊点,三个绕组的接点在引出线上,准备等着看谁是第一个吃螃蟹的:em15:
发表于 2009-8-7 13:09 | 只看该作者
密封做好,当然可以。
N多的游轮都是Azipod浸没式电力推进
发表于 2009-8-7 14:05 | 只看该作者
可以的,阻力大
发表于 2009-8-7 19:25 | 只看该作者
你要是能把电机做成流线型,并且绝对绝对不漏水,可以。
如果做不到,免谈。
电机里面没有电刷,但是有焊点,一旦接触水,再加上高温,很快完蛋!
转子泡在水里的可行性为0!转子空气的阻力和水阻力相差多少?还有,轴承进水很快完蛋。
发表于 2009-8-7 19:51 | 只看该作者
你那时候是有刷电机,无刷的你试试就知道了。
发表于 2009-8-7 20:00 | 只看该作者
肯定可以..
我都是這樣子洗電機的~
