查看: 773|回复: 4
我想问一下3S 20C 2200用4-5A充电对电池有影响吗?
发表于 2009-8-8 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下3S  20C  2200用4-5A充电对电池有影响吗?,我买电池的商家说,最好用一A冲电会对电池好点。谢谢回贴
发表于 2009-8-8 14:28 | 只看该作者
lipo比较娇气,要想用的长的话就按商家的话做。A123电池可以大倍率充。
发表于 2009-8-8 21:02 | 只看该作者
lz,不是1A充电好,是1C充电好,即对于你的电池 如果电量没有虚标的话,2200毫安*1C=2.2A充电是可以的(也有损害,但是可以忽略),再大的话,最好不要,尤其不要过2C,2C以上的,就是直接损害了。
有一些特殊电池,可以5c充电的~
[ 本帖最后由 0to9 于 2009-8-8 21:16 编辑 ]
发表于 2009-8-8 21:04 | 只看该作者
LIPO最大充电电流按1C控制,你的电池也就是2.2A。4-5A太大了:em23:
发表于 2009-8-9 08:25 | 只看该作者
楼上说的有理,1A差不多能够循环500次,2A估计能200次 5A差不多100次。
楼上说的有理,1A差不多能够循环500次,2A估计能200次 5A差不多100次。充放电的电流越大对电池影响越大
