查看: 1198|回复: 8
Esky lama v4 飞行出问题,请大家帮忙
发表于 2009-8-24 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚充好电的电池,起飞时很正常,当油门快过一半时,突然转速下急速下降,重重摔地上,然后飞不起来,只能原地打转。检查了齿轮没问题。现在不知道怎么检查。
当关闭电源后,再重新开机,又能起飞,可油门近一半时,又摔下来了。郁闷中!
发表于 2009-8-24 15:27 | 只看该作者
电池的问题吧,我的鹰眼原先也这样,三合一低电压自动断电,断电后推油门没反应,拔掉重新上电又飞又断电!是吧
发表于 2009-8-24 16:24 | 只看该作者
我外行
帮顶:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-24 17:22 | 只看该作者
原帖由 yk2008408 于 2009-8-24 15:27 发表
累拟你说的情况,可是电池是刚充好的。而且我量一下电压,还是满的哦。
发表于 2009-9-9 00:24 | 只看该作者
应该是电机问题、、、、、
发表于 2009-9-9 00:47 | 只看该作者
电机问题最有可能!
发表于 2009-9-9 15:52 | 只看该作者
换成无刷,一劳永逸。
发表于 2009-9-9 16:15 | 只看该作者
多动手,如果是过度机改无刷意义不大!
发表于 2009-9-9 19:55 | 只看该作者
原帖由 fishp 于 2009-8-24 15:01 发表
当关闭电源后,再重新开机,又能起飞,可油门近一半时, ...
检查控里的电位器是不是完好!
上模拟看看,会不会出项相同的、油门过半就失去动力的现象。若也出项这样的情况的话,多半是控里的油门电位器接触不良导致的!若没有,看看电源的连接线是不是快断了!
