查看: 1029|回复: 10
用sony手柄玩G2
发表于 2003-12-15 06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
礼拜五正好到杭州出差,赶到立翔买了G2,本来还想买4vF,要700就没有买.
回来装好G2,只好用sony的手柄先玩了,不知为何只有三个通道,但是比例的.玩固定翼和heli都没问题.但是因为没有副翼,机身一但失去平衡,不知道如何用升降舵和方向舵恢复,望高手指教.我一般飞cessna和J3或PT40这几种没副翼都很好飞.
发表于 2003-12-16 23:39 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
有上反角的模型可以通过反方向打舵来恢复,你甚至可以用方向舵进行横滚,不过还是建议你将方向通道改到副翼上,这样问题会小一些。
 楼主| 发表于 2003-12-17 00:11 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
G2里面的PT40就有上反角,如果机身倾斜的不是很厉害反向打舵还能正回来。我有一架京商的cessna没有副翼,上反角也很小,看来不装好副翼我是不敢去试飞了。
发表于 2003-12-18 04:13 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
嗬嗬,我现在把我的摇杆翻出来了!:)
比用遥控器好玩!不过我的摇杆能做4个通道,
发表于 2003-12-18 09:09 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
这真是"玩",而不是"练"
发表于 2003-12-18 22:35 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
嗬嗬,但怎么说吧,用摇杆让模型绕着自己飞满像线操纵的
发表于 2003-12-29 21:10 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
我想用北通的电脑手柄玩G2,不知道可以吗?
发表于 2003-12-30 19:33 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
用摇杆可以玩的。
发表于 2004-1-7 01:11 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
就是精度不够高,在中立位置老是调。
发表于 2004-1-9 03:44 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/01/12 02:46am 编辑]
http://img4.photo.163.com/weifenfno2/355150/3621561.jpg
发表于 2004-2-3 21:15 | 只看该作者
用sony手柄玩G2
那位高手知道用PS震动手柄上的摇杆怎么玩G2?
