查看: 908|回复: 7
关于A123冲电线路的问题~~做过的进来说下~~
发表于 2009-9-14 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图上ISET那个电阻是多大的?还有怎么把输入电源合并?线路图和PCB图最好发下,我做下参考
[ 本帖最后由 niuyanan 于 2009-9-14 13:30 编辑 ]
发表于 2009-9-14 17:36 | 只看该作者
要么是电流采样电阻 一般在0.33-0.5欧姆
要么是OSC震荡电阻 一般在10-100K
发表于 2009-9-14 17:38 | 只看该作者
直接并就可以的
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:48 | 只看该作者
不能直接并的~~~直接并了等于把其他几个电池直接短接了~~~~~~~
发表于 2009-9-14 22:01 | 只看该作者
那个电阻是个电流设置电阻,参考手册上的数据设置充电电流。
直接并是肯定不行了,否则电池将直接短路。
发表于 2009-9-14 22:23 | 只看该作者
还是自己买一个充电器算了:em15:
头像被屏蔽
发表于 2009-9-15 00:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-15 15:26 | 只看该作者
我用1.8K,工作正常。
