查看: 2805|回复: 6
JR DSX9的DSM2制式多通道失控保护功能如何实现(已解决)
发表于 2009-9-16 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配合RD921请问如何实现除了油门通道外任意通道的失控保护。最近要上FPV了,本来个人理解是配对时遥控器的推杆位置就是失控保护动作位置,却发现只能操作油门通道的失控保护位置,其它通道无动作,请问各位JR老鸟, DSM2制式是如何实现多通道(最少两个通道)的失控保护的。
[ 本帖最后由 rickyshen 于 2009-9-20 14:44 编辑 ]
发表于 2009-9-16 19:29 | 只看该作者
在对码时设定遥杆位置
发表于 2009-9-17 01:06 | 只看该作者
楼上正解!
LZ可以仔细看看两本说明书中薄的一本
 楼主| 发表于 2009-9-17 15:11 | 只看该作者
原帖由 DSX9 于 2009-9-16 19:29 发表 在对码时设定遥杆位置
我试了,对码只记下了油门位置,比如AUX1等通道状态没有在接收机失控保护记忆下来,是不是要在工程菜单里设置啥后再对码?说明书没保留薄的那本,特请教!
发表于 2009-9-17 15:39 | 只看该作者
2.4G可以设失控保护?
发表于 2009-9-17 16:22 | 只看该作者
说明书上有的,对码时只记油门,叫普通失控保护,另外还有增强失控保护模式
BIND时,先插插头,开接收机,然后拨掉插头,按住控BIND钮,开控
[ 本帖最后由 starmoon 于 2009-9-17 16:33 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rickyshen + 2 谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:24 | 只看该作者
非常感谢!!!!
