查看: 1423|回复: 11
[滑翔机] 上升气流,你给说说……
发表于 2009-9-26 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先把他老人家骗进来再说,呵呵~小弟请教个问题,你是怎么做透明的那种座舱盖的?只知道先要做个木模,然后什么热压?可是具体步骤还是不明白,您能不能详细教教,需要那些工具,材料?能用日常生活中一些工具加工出来吗?比如电烙铁,电吹风机什么。看到您的座舱盖做的真是好啊!教小弟两招呗!
发表于 2009-9-27 00:52 | 只看该作者
这和上升气流也没有关系啊  BS下标题党
发表于 2009-9-27 01:18 | 只看该作者
晕死,我成为“老人家”了……:em17:
本来吸塑出来的产品质量最好,但本着节约简便的原则,热压是最简便的方法了——
1、透明材料使用PVC塑料比较好,虽然压克力制品光洁度更加优异,但材料较脆容易开裂,故不宜采用;
2、模具需要加一个底座,并牢固固定在工作台上;
3、先将透明材料的边做个框架,便于热压时材料整体压覆在模具上;
4、本来水浴加热是最均匀的,可我比较没耐心,通常架上电炉直接烧烤;
5、加热程度很关键,加过了容易压破,加不够无法成型,全凭感觉和经验了;
6、将烤好的板板快速地压在模具上,耐心等待冷却;
7、取下修整,抛光即可。
这种工法缺点是偶然性比较大,次品率较高,所以我一般都是一次做几个,挑一个最好的用了:loveliness:
发表于 2009-9-27 01:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-27 06:25 | 只看该作者
对不起了,呵呵~把您称为老人家了~,那么您所说的PVC.压克力,这些东西哪里有卖呢?能不能用塑料瓶代替?
发表于 2009-9-27 10:16 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-9-27 06:25 发表
塑料瓶应该也可以,在论坛也看别的模友用过。但我自己没有试过,所以不好评论……
材料到装潢商店应该可以买到。
发表于 2009-9-27 12:24 | 只看该作者
孰料瓶也很好用,主要是孰料瓶在成型的时候不需要外力,自己收缩。
做的时候要注意的是边角先收缩,基本上固定住位子后,再中间主要部位收缩。
加热最好用电炉,我用户外的喷灯(喷灯的气体不纯的话会结碳)。
发表于 2009-9-27 13:35 | 只看该作者
原帖由 上升气流 于 2009-9-27 10:16 发表
材料到装潢商店应该可以买到。
就是灯箱片,有不同厚度何颜色的
发表于 2009-9-27 14:38 | 只看该作者
如果有吸塑机的话那最方便了。
先做个凸模,也可以用凹模翻它10个出来:em15:
把这些凸模放到吸塑机上,开动机器 就得到PVC的壳子了。剪掉多余的边就是成品。
航模上用的PVC热缩膜和工业吸塑机上用的PVC薄膜差不多,一样可以用的。
如果没有吸塑机,自己做个也可以,用家里的吸尘器做真空源。
先把PVC热缩膜绷在框架上,然后烤软。这个烤嘛。。。就随意咯,喷灯、冬天取暖的红外电热器、电炉都可以,热风枪也可但不好控制,自己看着办。
软化后把框架对准模具平压下去,同时开动吸尘器。
OK,软化的薄膜立刻帖服地吸在模具上面。冷却后修剪得到成品。
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:07 | 只看该作者
大家提供了不少好点子。谢谢大家的解答!
发表于 2009-9-28 00:07 | 只看该作者
塑料瓶不好用,和PVC相比,塑料瓶最大的缺点就是受热后收缩变形,做出来的产品不够平整,最好是搞个工业吹风,热风温度可以调到300度左右,一般是用来吹电路板芯片,这个用来做热加工再好不过了,昆明的模友可以到菊花村灯具市场看看,我在那里见过。新工贸应该也有
发表于 2009-10-4 13:11 | 只看该作者
好好:em24:
